Moments de forces
Moments de forces
    Magnetika
    Moments de forces
    Voici un problème qui me pose un souci : (selon image annexée)
    Je dois trouver l'intensité de la force F pour équilibrer le système.
    CB = L1 = 60cm = 0.6m
    AB = L2 = 12cm = 0.12m
    d = arrête du cube = 30cm = 0.3m
    m = masse du cube = 60kg
    J'ai défini la force FA qu'exerce le cube en A : mg/2 = 300N (J'ai divisé par 2 car le cube repose sur " points ")
    Et là je vois 2 possibilités :
    Soit poser FA * L2 = F * L1 et je peux trouver facilement F.
    Soit poser le moment du cube = moment de la barre : FA * 0.3 = F * (L1 + L2)
    Bref il y a quelque chose qui cloche. Merci d'avance pour votre aide.
    invitef1c8f642
    Re : Moments de forces
    Citation Envoyé par Magnetika Voir le message
    la charge P a l'extrémité est égale a 6 daN
    j'ai procédé de la façon suivante,il faut que l'appui A doit être en équilibre avec la 1/2 charge du cube soit 30 daN,je fais 30x0.12/0,6=6 daN,vérification soit moment en B: 6x0,60=3,60 daNm Va=-3,60/0,12=30 daN,l'appui B : 36 daN
    Vérification: -6+36-30=0
    L'appui A: -30+30=0 le système est en équilibre,l'appui A
    géagéa
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    géagéa
    On peut réaliser l'équilibre des forces extérieures et intérieures soit
    Somme de V= -60-6+30+36=0
    géagéa
    Magnetika
    Merci pour votre réponse.
    Si j'ai bien compris, cela correspond à ma 1ère proposition ?
    La chose que je ne comprend pas est qu'on utilise pas la " longueur " du cube avec cette façon de faire (les 30 cm) C'est normal ?
    invitef1c8f642
    on ne tient pas compte de d=30cm,car la charge du cube de 60 daN est appliqué au centre de gravité,et de ce fait vous avez P/2 sur chaque appui.
    géagéa
    Magnetika
    Ok très bien, merci beaucoup.
  1. Moments de forces sur bicyclette
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 14h40
  2. couple robot laveur de vitres, somme moments de forces
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 07h07
  3. moments dipolaires
    Par invite550e6f43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2009, 11h04
  4. question simple sur les moments de 4 forces
    Par invite0f3760c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 18h56
  5. Mécanique - moments -
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/05/2008, 23h08
