Mécanique - moments -
    Magnetika
    Je suis tombé sur un exercice intéressant.
    Une poutre kj de masse = 10kg repose sur deux points a et b :
    k-----------a------------------------bj
    ka = 60cm
    ab = 180cm
    jb = 0
    On pose un objet de masse = 120kg sur la poutre, entre a et b.
    - Ou faut-il placer l'objet pour que la réaction de la cale en " a " sur la poutre soit de 400N ?
    Je n'arrive pas à appliquer la loi des moments, je ne comprends ce qu'on entend par réaction de la cale sur la poutre.
    invite6dffde4c
    Re : Mécanique - moments -
    C'est la force que la cale exerce sur la poutre (et vice-versa, évidemment). Les deux verticales dans ce cas.
    Au revoir.
    Magnetika
    Ok merci mais comment calculer ici ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Dessinez toutes les forces appliquées sur la poutre, y compris sont poids, applique sur son centre ce masses.
    Calculez les couples autour du point b, par exemple. Positifs vers la gauche négatifs vers la droite. Leur somme doit être égale à zéro.
    Magnetika
    Merci pour les explications mais je n'y parviens pas.
    J'ai fait des problèmes avec une cale, là c'est très simple mais avec 2 cales je ne saisis pas...je ne comprends pas ou dessiner les forces par exemple ni comment les calculer...
    invite71e3cdf2
    Nom : poutre.png
Affichages : 261
Taille : 10,8 Ko
    tu calcules le moment au point B par exemple.
    puis tu sais que
    que
    et
    sitalgo
    B'soir,
    Pas oublier le poids de la poutre.
    invite71e3cdf2
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'soir,
    jsuis pas sûr que ça soit prédominant dans cet exo.
    et puis on connait rien de la poutre
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    Oui, la poutre participe. On connaît tout ce qu'il faut. Sa longueur et son poids.
    La poutre n'est pas tenue en k. Seulement et a et b.
    Au revoir.
    Magnetika
    Merci pour le dessin et les explications.
    Cela devient plus clair.
    Il reste un dernier souci : où représenter la force de la poutre ? On prend simplement la moitié de la distance totale ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Magnetika Voir le message
    Oui. Le centre de gravité se situe au centre de la poutre.
    invite71e3cdf2
    ok j'avais pas vu le poids de la poutre
    Magnetika
    Bon voici un essai, je pose l'équation suivante, à l'aide des moments :
    Fobjet * y + Fpoutre * 130 = Ra(x + y) + Rb * 0
    Le truc étrange, c'est le Rb * 0...Rb disparaît ?
    invite6dffde4c
    On travaille toujours en unités SI (mètres, kilogrammes, newtons, etc.). On peut travailler avec d'autres unités, mais c'est imprudent quand on ne domine pas le sujet (et même quand on le domine). Donc toutes les longueurs en mètres. Et c'est un conseil d'ami.
    Il me semble que vous n'avez place le poids de la poutre au bon endroit.
    Vous n'avez pas dit qui était x ou y.
    Et oui, Rb disparaît. C'est pour cela qu'il ne faut pas choisir n'importe quel point pour calculer les moments. Il faut choisir celui qui fait disparaître le plus de forces ou les plus gênantes. Tous les points sont bons, mais il y en a des meilleurs. 'b' est un des meilleurs (c'est pour cela que je vous l'avais suggéré).
    Magnetika
    Oui en effet, désolé pour les unités.
    x et y sont définis (voir le dessin plus haut)
    Pour la force de la poutre, j'ai fait : (x + y + 0.8)/2 = (1.8 + 0.8)/2 = 1.3
    L'équation est-elle correcte ?
    Magnetika
    ka = 80cm (erreur dans mon énoncé)
    Magnetika
    Et désolé, quand je dis " pour la force de la poutre ", je parlais de la distance par rapport à B, soit 1.3m
    invite6dffde4c
    Re.
    Bon, tout est éclairci. Il ne vous manque rien. Vous avez fini, non?
    Magnetika
    Oui c'est tout bon, merci beaucoup !
  1. Moments d'absences...?
    Par inviteef971c0e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/11/2013, 14h08
  2. Moments de Zernike
    Par invite5bddb846 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2007, 10h01
  3. fonction aléatoire et moments
    Par invitebf65f07b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2007, 16h34
  4. porte moments
    Par invite0174dc5f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2006, 21h04
  5. Moments du CMB
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2005, 12h09
