Mini-système de levage - Première STI2D
    invited78e9d04
    Hello !
    Pièce jointe 168402
    Un condesateur de 500 mF et un moteur sont montés en dérivation comme dans le circuit ci-dessus.
    a. Quelles sont les positions des interrupteurs K1 et K2 au moment de la charge du condensateur ? De la décharge ?
    Ma réponse: K1 fermé & K2 ouvert.
    b. On le charge sous une tension U1 = 6V. Lors de sa décharge, il fournit de l'énergie au moteur qui élève la masse m=80 g d'une hauteur h= 1,50 m. La tension à ses bornes n'est alors plus que de
    U2=4V
    Calculer l'énergie libérée par le condensateur au cours de l'opération. A quoi a-t-elle servi ?
    Ma réponse: 6-4=2V Je ne comprend pas à quoi elle sert... ?
    c.Quelle énergie est nécessaire pour élever la masse m ( g= 10 N/Kg)?
    Ma réponse: 80g=0.08 kg donc m*g*h 0.08*10*1.50= 1.2 Volt ou Joules ?
    d. En déduire le rendement de ce mini-système de levage.
    Donnée : Pour élever une masse m d'une hauteur h, il faut lui fournir une énergie mécanique m.g.h.
    Ma réponse : 1.2/6 = 20%
    Merci de bien vouloir m'aider, a plus.
    invited78e9d04
    Re : Mini-système de levage - Première STI2D
    Ci-joint l'image, qui n'a pas marcher au dessus.
  1. Première STI2D: Energie d'une bobine [exo]
    Par invited78e9d04 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2011, 11h32
  2. système de levage
    Par invitea786cd6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 17h37
  3. système de levage
    Par invitee2c60db8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 09h53
  4. Verin pour système de levage
    Par invite70076afa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h46
