tube de pitot
tube de pitot
    invitecdcbcd56
    tube de pitot
    bonjour ! Je n'arrive pas à résoudre cet exercice. Serait-il possible de m'aider ?
    Un tube de Pitot est un instrument servant à mesurer la vitesse de l'écoulement d'un fluide. Le fluide pase devant l'ouverture en B à une vitesse v tandis qu'en A, il reste immobile. Un manometre enregistre la différence de pression entre ces deux points, Pa-Pb
    Etablissez une équation exprimant la vitesse de lécoulement v en fonction de la hauteur h, de la masse volumique du fluide en mouvement rho f et de celle du fluide dans le manometre rho m.
    Je pense quil faut travailler avec bernouilli mais je ne sais pas comment..
    invitecdcbcd56
    Re : tube de pitot
    Quelqu'un peut m'aider ?? Merci
    invite6dffde4c
    Re : tube de pitot
    Bernoulli vous donne la relation entre la vitesse et la pression. Vous pouvez déduire la vitesse en B à partir de la différence de pression.
    Il vous suffit de relier cette différence de pression à 'h', la hauteur du liquide dans le manomètre.
    Au revoir.
    invite3016febc
    Re : tube de pitot
    Je dirais:
    On en déduit:
    invitecdcbcd56
    Re : tube de pitot
    Citation Envoyé par Kelv Voir le message
    Je dirais:
    Merci à vous deux. Kelv, comment trouves tu ça ? (J'ai fait des recherches sur le tube et effectivement c'st bien ça qu'il faut trouver sauf que je ne sais pas comment on arrive la.. ) Pourquoi élimines tu rho.g.h du coté de Pa ? Et pourquoi peux tu éliminer rho.g.h du coté de Pb ?? Merci
    invite3016febc
    Re : tube de pitot
    En fait, on considère que les deux trous sont à même hauteur et/ou que la masse volumique du fluide est très petite par rapport aux autres grandeurs.
    Si alors ce terme s'enlève.
    Quand à la vitesse au point A, elle est nulle car il s'agit d'un point d'arrêt.
    J'espère que je ne dis pas de bêtise...
    invitecdcbcd56
    Re : tube de pitot
    D'accord.. Mais si tu ne m'avais pas dit, je vois pas comment j'aurais su que je pouvais considérer que les points sont a meme hauteur ! Pour la vitesse au point A ça javais compris oui
    En tout cas, merci beaucoup !
    invite3016febc
    Re : tube de pitot
    En fait tu as:
    Tu vois que si est petit et que n'est pas très grand, alors ce terme est négligeable. Si ton fluide est très dense, cette approximation ne sera pas juste.
    invitecdcbcd56
    Re : tube de pitot
    D'accord je comprend mieux merci.
    Mais une derniere chose :
    a quoi correspondent les masses volumiques ? Manometre ou sang ? Je dirais ça mais je suis pas sure :
    v=racine de 2rho manomètre.g.h / rho sang
    Pourrais tu confirmer ou non ?
    invite6dffde4c
    Re : tube de pitot
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
    invitecdcbcd56
    Re : tube de pitot
    Merci beaucoup !
  1. tube de pitot
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2010, 00h23
  2. tube pitot
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2009, 15h55
  3. tube de pitot
    Par invitea7671cc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 18h52
  4. tube de pitot
    Dernier message: 30/10/2007, 20h12
  5. tube de pitot
    Dernier message: 23/02/2006, 20h34
