Impact sur un tube
Impact sur un tube
    invitef5b612a6
    Talking Impact sur un tube
    Je souhaiterais realise le modele mathematique de la deformation d'un tube apres avoir subi un impact :
    -le tube est rond , de rayon r et de longueur L
    -il est encastre a' l'un des deux bouts, libre autrement, pose sur un sol parfaitement plat
    -l'impact est une plaque de longueur Lp et de largeur lp , part d'une hauteur h0 a' vitesse nulle et est ensuite effectue a' une vitesse vi constante avec une energie En, il se situe au milieu du tube et le premier point de contact entre la plaque et le tube est le point I.
    -le tube est en metal, a une limite elastique S , un module de Young E et un coefficient de poisson v.
    Merci de me donner votre avis sur la question
    Jaunin
    Re : Impact sur un tube
    Bonjour, 1genieus,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous regardé cette ouvrage ?
    Jaunin__
    http://books.google.ch/books?id=qzSm...impact&f=false
    invitef5b612a6
    Merci pour le lien.
    Malheureusement je m'y etais deja interessee et les pages qui pourraient m'etre utiles ne font pas parti de la section consultable...
    Je reste donc bloquee
    Jaunin
    Bonjour, 1genieus,
    Quels seraient les pages qui pourrait vous intéresser ?
    Jaunin__
    invitef5b612a6
    La partie qui pourrait m'interresser serait la partie 5 puisqu'on a bien a' faire au point de vue dynamique (et non statique) incluant la deformation plastique (et non elastique).
    J'aimerais plus particulierement lire le 5.7 ''dynamic compression of cylinders composed of rigid-plastic materials''
    Jaunin
    Bonjour, 1genieus,
    Avez-vous pu ouvrir le fichier que je vous ai envoyé et avez-vous réussi à en tirer quelque chose ?
    Vous pouvez encore voir le lien suivant il y a des choses intéressantes sur les impacts et les pénétrations.
    Jaunin__
    http://www.solvingproblems.ethz.ch/
    invitef5b612a6
    j'ai bien recu la partie scannee, merci beaucoup!
    Ca ne correspond malheureusement toujours pas a' mon probleme : le document s'interesse plus particulierement a' la deformation de l'objet creant l'impact qui n'est pas totalement rigide plutot qu'a' l'objet qui subit l'impact . Dans mon cas ce qui m'interesse est la deformation du tube (ou plus generalement d'une poutre, si possible cantilever car elle n'est fixee que d'un seul cote) qui subi l'impact (un impact rigide qui lui est suppose non deformable).
    Si vous avez d'autres conseils...je les prends tous!
    invitef5b612a6
    J'ai bien relu tous ces documents en esperant que quelques informations pourraient m'etre utiles meme s'il n'etait evidemment pas possible d'avoir une "reponse toute faite".
    Cependant, apres de longues recherches le meme probleme se pose constemment : quelle methode utiliser?
    Etant donne qu'on a a' faire a' de ''grandes'' deformations et que l'impact est dynamique ( une phase de descente puis une phase de remontee) on ne peut pas se contenter des simples equations de la RDM. On ne peut ni parler de tension ni parler de flexion ni parler de compression...
    La methode serait peut etre d'utiliser les elements finis...? Mais comment...?
    Merci d'avance pour vos conseils!
    Jaunin
    Bonjour, 1genieus,
    Oui, effectivement, mais il faut un logiciel qui va au delà de la limite élastique avec de grande déformation.
    Quelques lien par exemple, vous pouvez en suivre d'autre.
    Si vous êtes dans une "école" vous devriez avoir accès à ce genre de programme.
    Jaunin__
    http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/IT/Transient/Transient.html
    http://ecadigitallibrary.com/pdf/57thECTC/s12p1cda.pdf
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:8ntmlNJiEms J:http://www.dtic.mil/ndia/2009insensi...yRhCzwkEGI6DfA
    http://hal.archives-ouvertes.fr/docs..._EUROSIM07.pdf
  1. impact sur la Terre
    Par invite6869f62e dans le forum Archives
    Dernier message: 24/10/2011, 15h54
  2. Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h11
  3. urgent : ouverture tpe sur traitement des déchets nucleaire et impact sur l'env.
    Par invite3998c069 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2008, 11h28
