conseils
conseils
    invite62e7642d
    conseils
    J'aimerai fabriquer en grande quantité un objet éléctronique... Mais comment avoir la garantie qu'on ne me pique pas l'idée et ou le fabriquer?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite6aad8077
    Re : conseils
    je n'y connais rien mais il ne faut pas "simplement" déposer un brevet ?
    Re : conseils
    Citation Envoyé par joel1981 Voir le message
    Bjr à toi,
    AVANT dele fabriquer....faut il encore savoir s'il va se VENDRE!!
    Ca s'appele une étude de marché !
    Fabriquer en "grande quantité " ( combien ??) suppose une UNITE de production....faut il avoir les moyens pour cela !!
    Commence par déposer un brevet..... (c'est PAYANT )...ensuite vends plus tot ton brevet que de te lançer toi meme
    dans la fabrication .
    albanxiii
    Re : conseils
    Certes, la route n'a pas été droite et en plus la pente fut forte !!! mais, j'en connais qui on eu un certain succès en se lançant eux-même.... http://www.usinenouvelle.com/article...-serie.N164930
    Re : conseils
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Bonjour à toi,
    J'en doute pas, mais ces personnes là ne viennent pas chercher des infos...sur un forum !
    Je pense que l'on "catalogue" sans peine ... !!
    invite6dffde4c
    Re : conseils
    J'ai connu quelqu'un qui fabriquait des dispositifs sans prendre de brevet. Son astuce était de meuler le dos des circuits intégrés pour qu'on ne puisse pas les identifier. Avec ça, s'il y a beaucoup de circuits, le "reverse engineering" est une galère.
    On peut aussi ajouter des circuits intégrés bidon (avec les connexions coupées (brûlées)) pour brouiller les pistes (c'est le cas de le dire).
    Au revoir.
    obi76
    Re : conseils
    il ne faut pas croire, mais meuler les circuits intégrés ne sert plus à grand chose. Un connaisseur pourra facilement retrouver de quel type de circuit il sagit (surtout que les datasheet sont très facilement accessibles maintenant). Éventuellement, pourquoi ne pas faire sauter les fusibles permettant la lecture d'un programme sur un µp est dans le circuit, mais s'il sagit d'une application "simple", n'importe qui pourra le refaire...
    albanxiii
    Re : conseils
    On peut aussi prendre un FPGA ou un CPLD pour les parties purement numériques, mais je doute que cela résiste longtemps au reverse engineering....
    f6bes, oui, vous avez raison.... je ne voulais pas accabler le posteur de départ.
    invite62e7642d
    Re : conseils
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos réponses
    Re : conseils
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    il ne faut pas croire, mais meuler les circuits intégrés ne sert plus à grand chose. Un connaisseur pourra facilement retrouver de quel type de circuit il sagit (surtout que les datasheet sont très facilement accessibles maintenant). .
    Bjr OBI76,
    Pas si facile que cela: j'ai un module enregisteur/lecteur audio (genre 4x10secondes d'enregistrment/lecture possible).
    La référence est meulée.....faut donc se taper à chercher parmi les postulants possibles lequel est le bon !
    J'ai ne nombre de pattes et la fonction...mais j'ai abandonné pour savoir QUI il est !
    De plus il doit eter obsoléte ...maintenant !
    obi76
    Re : conseils
    Disons que ça dépend. C'est sur que si c'est une plaque avec des circuits hyper-spécialisés (type magnétoscope, tuner etc), ça devient difficile. Mais il y a pas mal d'application où l'électronique est "rudimentaire" (du moins concernant les possibilités demandées à celle-ci) et en général c'est faisable avec un minimum de persévérance...
  1. Conseils
    Par inviteda3529a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2011, 22h11
  2. conseils ...
    Par invite39f10a9f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2009, 18h38
  3. Conseils
    Par invite357ce6d6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/06/2007, 11h23
  4. Conseils
    Par invite64f95163 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2007, 22h19
  5. conseils
    Par invite3b1d3bad dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/05/2006, 20h13
