Trouver la dépression d'une pompe à eau
    Paulo-77
    J'ai une pompe centrifuge pour l'eau qui a les caractéristique suivante:
    Hmt 14 m, débit 32 m3/h à 5 m, hauteur maxi d’aspiration 4 m
    Voila ma question, je voudrai savoir la dépression maximum que je vais avoir en entrée de pompe sans chercher un calcul complexe sur les variantes de température et d'altitude.
    Pour moi le maximum est - 400 millibar mais j'aimerais une confirmation.
    Merci pour vos nombreuses réponses
    Paulo
    phys4
    Re : Trouver la dépression d'une pompe à eau
    Citation Envoyé par Paulo-77 Voir le message
    Paulo
    La hauteur max d'aspiration donne directement la réponse, OK pour 400 hPa
    A plus.
    Paulo-77
    Merci pour ta réponse qui me conforte dans mon estimation.
    A +
    Paulo
    invite6dffde4c
    Je me permets de vous rappeler que cette dépression ne peut être obtenue qu'une fois la pompe amorcée (pleine d'eau). Si elle ne l'est pas, la dépression est pratiquement nulle.
    Au revoir.
    Paulo-77
    Oui merci, comme j'ai un vacuomètre sur mon installation j'ai remarqué que la dépression maxi était seulement atteinte quand la pompe délivre sa plus grande puissance, sa plus importante consommation et son meilleur débit.
    Tout cela m’amène à une question subsidiaire, si dans mon installation en route à son débit maximum je réduit la section (d'un seul coup) coté aspiration que se passe t'il ? ?
    Ma dépression reste stable
    Ma dépression augmente
    Ma dépression chute comme va le faire le débit
    Merci à vous
    A +
    Paulo
    Dernière modification par Paulo-77 ; 18/01/2012 à 19h59.
    invite6dffde4c
    Ça dépend du type de moteur.
    Si c'est un moteur asynchrone (qui tourne "avec le secteur") la vitesse du moteur et la dépression augmenteront légèrement.
    Si c'est un moteur synchrone, comme dans votre aspirateur, la vitesse et la dépression augmenteront.
    Dans les deux cas, le débit diminue.
    Au revoir.
    Paulo-77
    Je pense que c'est un moteur asynchrone, la pompe est sur ce lien: http://www.espa.fr/fr/pompe-piscine/wiper3-33.html le modèle 150M monophasé.
    A +
    Paulo
    Paulo-77
    La plaque moteur:
    XXXXXXXXXX PJ SUR SERVEUR EXTERNE INTERDITES XXXXXXXXXXXXXXXX
    A +
    Paulo
    Dernière modification par obi76 ; 18/01/2012 à 22h40.
    invite6dffde4c
    Oui. C'est un moteur asynchrone à cage d'écureuil. C'est la valeur du condensateur qui me semble le confirmer.
    Au revoir.
  1. Coupe d'une pompe à eau
    Par invite98e7754b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2010, 14h40
  2. problème d'une pompe a eau
    Par invite8b805bd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/08/2010, 22h16
  3. réalisation d'une pompe à eau
    Par invite128a0336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 18h17
  4. réalisation d'une pompe à eau
    Par invitece9ab846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 02h32
  5. dimensionnement d'une pompe à eau
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Réponses: 130
    Dernier message: 17/04/2009, 22h08
