Bonjour à tous, j'avais demandé des infos la semaine dernière concernant un test de fuite sur un tube. Il s'avère que j'ai trouvé un fichier excel qui utiliserais la loi de Mariotte, qui m'a permis de calculer la pression "perdu" à cause d'une fuite de 7cc/min lors d'un test d'un tube sous pression sur lequel mon mesure la pression apres stabilisation.
Voici les données du test:
volume intérieur du tube: 3.7cm^3
débit de la fuite: 7cc/min
temps de test: 0.5sec
pression absolue dans le début au debut du test: 2.5bars
La feuille de calcul excel me calcul la perte de pression causée par la fuite de telle manière
ici P= 1576.6Pascals donc le capteur de pression mesurera une pression de 2.484 dans le cadre de ce test.
Ma question est la suivante, d'où vient le 0.0006 utilisé dans ce calcul? Je suppose qu'il s'agit d'une approximation, mais d'où vient-elle exactement? Comment le re-vérifier?
J'espère que vous pourrez m'aider
Merci d'avance !![]()
