diagramme de rayonnement
    invitefa15af9f
    bonsoir à tous
    je désire tracer approximativement le diagramme pour n=0 et n=2 de la fonction caractéristique suivante:
    et 0 ailleurs
    avec appartient à et appartient à
    quelqu'un peut-il m'expliquer la méthode pour tracer ce diagramme??
    merci d'avance!
    calculair
    Re : diagramme de rayonnement
    Tu faits un tableau 1° colonne Theta
    2° colonne Sin theta
    3° colonne sin² theta
    Tu traces ensuite a partir d'un centre O des rayons , qui partent sous les angles theta, par exemple tous les 10° et tu reportes sur chaque rayon mesuré a partir du centre O la valeur de SinTheta ou Sin² Theta
    invite6dffde4c
    Le diagramme à une symétrie de rotation car il est indépendant de phi.
    Si c'est pour votre consommation interne (et non pour un devoir), vous pouvez utiliser wolframalpha.
    Au revoir.
    invitefa15af9f
    merci pour vos réponses
    si par exemple on a dans ce cas est ce que je doit fixer à et je trace le diagramme en fonction de?
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Dans ce cas il faut faire le diagramme en 3D (ce qui est un peu difficile sur du papier 2D).
    Manque de support 3D, on peut faire les diagrammes en fonction de thêta pour plusieurs angles Phi remarquables.
    Mais ce n'est pas aussi parlant qu'un "dessin" 3D.
    Mais il y a des logiciels qui le font (peut-être même wolframalpha).
    Au revoir.
    invitefa15af9f
    merci beaucoup pour votre réponse
  1. Diagramme de rayonnement
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 20h07
  2. Diagramme de rayonnement d'une antenne parabolique
    Par invitedbd7904a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2011, 10h01
  3. mesure diagramme de rayonnement d'une antenne
    Par invite4ffa5fc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 13h21
  4. Diagramme de rayonnement ferrite entubée
    Par invite3ff5f84b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2010, 09h24
  5. Diagramme de rayonnement
    Par invitede6f3928 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/05/2009, 15h22
