Exercice Physique. Dipole RLC. Besoin d'aide. Urgent !
    invitebf51bbca
    Le montage schématisé ci-contre permet d'obtenir des oscillations non amorties aux bornes du condensateur d'un circuit (r, L, C).
    La tension aux bornes du module électronique D est u= -r*i
    1.a. Le circuit représenté ci contre peut être schématisé très simplement. Le représenter. On considérera ce schéma par la suite.
    b. Flécher la tension Uc aux bornes du condensateur et la tension UL aux bornes de la bobine en convention récepteur.
    Pour les deux questions là aucun problème.
    2. On se propose d'établir l'expression de la charge du condensateur q=C*Uc en fonction du temps.
    a. Quelle est la relation entre l'intensité i du courant dans le circuit et la charge q ?
    J'ai mis q=C*Uc donc C=q/Uc
    i=C*(dUc/dt) donc i=(q/Uc)*(dUc/dt)=dq/dt
    b.Exprimer la tension UL en fonction de l'intensité i, puis la charge q.
    UL=L*(di/dt)+r*i= L*(d2q/dt2)+r
    c.Ecrire l'équation différentielle régissant l'évolution de la charge q au cours du temps.
    3.a. Vérifier que la solution de l'équation est de la forme: q(t)= qm*cos(2PI/T0*t+phi0)
    b.Exprimer T0.
    c.A t=0, le condensateur porte une charge négative -q0, maximale en valeur absolue. déterminer qm et phi0.
    Je ne suis pas sûre à 100% de ce que j'ai répondu. Et à partir de la question 2.c. je n'arrive plus répondre, je suis bloqué pour le reste si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance pour les personnes qui m'aideront.
    gerald_83
    Re : Exercice Physique. Dipole RLC. Besoin d'aide. Urgent !
    Pour 2a c'est OK (i = q/t)
    Pour 2b je ne vois pas le schéma donc me fie à tes calculs. Il y a une erreur. Tu dis UL=L*(di/dt)+r*i= L*(d2q/dt2)+r. Et là ça ne colle pas car ta tension résultante UL est la somme du terme L*(d2q/dt2) et d'une résistance R. Ce n'est pas homogène
    Je vais jeter un oeil à la 2c mais pas dans l’immédiat
    Dernière modification par gerald_83 ; 28/01/2012 à 17h10.
    invitebf51bbca
    Sur le schéma il n'y pas de résistance, seulement un condensateur et une bobine.
    Merci pour ton aide.
    gerald_83
    Que représente le "r" alors ? la résistance ohmique de la bobine ? dans tous les cas une tension n'est pas égale à un facteur plus une résistance. On ajoutes les tensions entre elles. Donc si "r" existe il faut lui associer le courant qui la traverse
    invitebf51bbca
    Oui mais avant j'ai mis i=dq/dt donc quand je remplace i sa donne le dq^2/dt^2 et y reste r;
    invitef9169dc1
    en fait UL=Ldi/dt + ri= Ldq²/dt²+rdq/dt il faut aussi remplacer le "i" après r ! et voilà ton équa diff !
    invitebf51bbca
    D'accord. Ben merci.
    invitef9169dc1
    en fait, c'est même pas ça : il faut décomposer !
    Ucir=Uc+Ul+Ur
    Uc+UL+Ur-Ucir=o
    ici je crois que Ucir=u mais c'est très bizarre car ton ensemble de dipôle est considéré comme un résistance, bref
    UL= Ldi/dt=LCduc²/dt²
    Ur=r.i=rCduc/dt
    uc+LCduc²/dt²+rCduc/dt-Ucir=o et çà c'est une équa diff , normalement c'est ce qui est demandé en général mais ton exo est très bizarre, désolée je peux pas faire plus.
    invitebf51bbca
    D'accord, je comprends ce que tu fais mais pour la solution qu'il donne cela marche je viens de regarder et je n'y arrive pas.
    invited9b9018b
    ce serait possible d'avoir un schéma ? histoire de savoir ce qu'on appelle u, etc.
    invitebf51bbca
    u c'est un module éléctronique et je ne peux pas je n'arrive pas. Désolé.
  1. exercice en physique (besoin d'aide)
    Par invite1b13f24f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2011, 03h04
  2. Physique Besoin d'aide Urgent !!!
    Par invite5bb0c671 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2011, 10h48
  3. Exercice physique, besoin d'aide!
    Par invitebcca93ef dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 14h54
  4. Exercice dipôle RLC.
    Par invite2b97de5d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 16h10
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/06/2006, 23h13
