Exercice de Thermo
Exercice de Thermo
    invite2d98776b
    Exercice de Thermo
    Je suis désolé flooder en postant ce problème mais si j'avais pu éviter je l'aurais fait.
    J'ai un exercice en thermodynamique qui me pose problème. En fait je sais pas si ici on peut faire la supposition que la pression est constante. Voici l'énoncé:
    Deux récipients de volumes fixes V1 et V2 contiennent chacun 1 mole d’un gaz parfait
    monatomique. Les températures initiales sont T1 et T2 < T1. Le système total est isolé
    de son environnement.
    (a) Les récipients sont mis en contact thermique l’un avec l’autre ;
    les deux forment un système isolé de l’environnement.
    i) Trouvez la température finale.
    ii)Trouvez la chaleur cédée par le premier gaz
    Pour le 1 je trouve
    Et pour le 2 je reste coincé ici:
    Avec
    Mais ici on ne connait pas C mais on connait (pour les gaz mono-atomique)
    et
    Peut on supposer que la pression est constante?
    Car sinon je vois pas .
    mach3
    Re : Exercice de Thermo
    comme dirait mon beau père : "think".
    Tu as un gaz dans un volume constant et fermé et tu voudrais que la pression ne change pas en changeant la température? Qu'en dit la loi des gaz parfait??
    m@ch3
    mach3
    De toutes façons tu n'as pas à te soucier de la pression. La variation d'énergie interne () de chaque compartiment et le 1er principe suffisent à trouver la solution qui ne dépend pas de la pression.
    Pour la 2, vu que tu connais la variation d'énergie interne du compartiment et que son volume est fixe tu trouves immédiatement la chaleur échangée.
    m@ch3
    invite2d98776b
    Oki merci beaucoup mach3
    je vais travailler dessus et je reviendrai avec mes résultats si ça ne dérange pas
    invite2d98776b
    Re
    Heu je me heurte a un problème, je vais avoir l'air fou mais ou est l'erreur ici:
    On a
    Et
    On sait que pour un système isolé on a
    D'ou Ainsi:
    Ceci ne peut pas être vrai car sinon la temperature final ne dépend même pas du volume des compartiment pression ect.
    mach3
    c'est pourtant la bonne réponse. Pourquoi voudrais-tu absolument que ça dépende du volume et des pressions. Les deux compartiments ont des pressions quelconque au début comme à la fin (elle a augmenté dans l'un et baissé dans l'autre à cause des variations de température). La paroi séparant les 2 volumes étant fixe et imperméable, rien ne permet aux pressions de s'équilibrer, elles ne peuvent donc prendre que les valeurs qui sont imposées par les volume et la température.
    Ce serait plus compliqué pour un gaz réel car l'énergie interne ne dépendrait pas uniquement de la température.
    m@ch3
    invite2d98776b
    Vous avez très certainement raison mais cela me semble étrange,
    Mettons que j'ai un très grand compartiment d'un gaz parfait a 100 degrés et un tout petit a 20 degrés alors si je les mets en contact thermique les 2 auront une température de 60 degrés? Est ça?
    Je comprend que la pression du premier diminuera moins que le second mais cela semble quand même aller contre l'intuition.
    mach3
    tu sembles oublier un détail : les deux compartiments contiennent la même quantité de gaz. Le volume n'importe pas, c'est le quantité de matière qui compte.
    Donc oui, un compartiment de 100m^3 contenant une mole de gaz à 100°C tombera à 60°C si on le met en contact avec un compartiment de 25L contenant une mole de gaz à 20°C
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 02/02/2012 à 20h27.
    invite2d98776b
    En effet c'est plus pratique de penser comme ca ^^
    Merci beaucoup de m'avoir éclairé.
  1. exercice de thermo
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 20h46
  2. exercice de thermo
    Dernier message: 22/01/2012, 22h31
  3. exercice thermo
    Par invite7be44dbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 10h42
  4. Exercice de thermo
    Par invitef2147476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2007, 16h42
  5. exercice de thermo
    Par invitefffffe98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2006, 21h52
