A pression atmosphérique on considère que le point d'ébullition de l'eau est de 100 °C (passage liquide à gazeux). Mais excusez moi si je porte de l'eau à 90 °C ou même 50 °C il y a une évaporation. je me trompe?
Merci de m'éclairer
03/02/2012, 11h24
#2
invitec17b0872
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
987
Re : point d'ébullition de l'eau
Renseignez vous sur les termes suivants :
"vaporisation" (il y a de la vapeur)
"évaporation"
"ébullition" (il y a des bulles !)
"pression de vapeur saturante"
Bon courage
04/02/2012, 18h34
#3
inviteb901c22f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
105
Allez jeter un oeil sur le site suivant suivant qui traite du problème d'évaporation: http://jcg2.chez.com/index.php
04/02/2012, 22h37
#4
invite8143fd64
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
65
ce n'ai possible que si la pression baisse
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/02/2012, 00h56
#5
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
normandie
Âge
44
Messages
14 453
Non attention, tu fais la même confusion que misal. L'ébullition de l'eau à pression ambiante est à 100°C. C'est sa température de changement d'état en tant que corps pur à cette pression, et cette température dépend de la pression, elle est effectivement plus basse quand la pression est plus faible.
Quand on une casserole d'eau chaude à 90°C, on voit pourtant bien qu'elle s'évapore, sans pour autant que la pression soit plus faible, pourquoi, parce que le système qu'on étudie n'est pas de l'eau pure, mais de l'eau en équilibre avec l'air qui est au-dessus.
L'air peut contenir une certaine quantité d'eau sous forme de vapeur et cette quantité dépend de la température, on parle de pression de vapeur saturante de l'eau. A 100°C, cette pression est de 1bar, elle est inférieure en dessous et supérieure au-dessus.
Cela explique:
-que de la vapeur d'eau (présente dans de l'air à 1bar) ne peut commencer à se condenser en gouttes d'eau liquide que si la température est inférieure à 100°C (et la température doit être d'autant plus basse que la quantité de vapeur dans l'air est faible...)
-que sous une pression de 1bar, des bulles de vapeur d'eau pure ne peuvent se former dans l'eau liquide que si la température est de 100°C ou plus. Ca c'est l'ébullition : la formation de bulles de vapeur d'eau pure dans l'eau pure.
-que pour une température donnée, quelconque, tout pendant que l'air au-dessus d'une surface d'eau n'a pas atteint la pression de vapeur saturante en eau à cette température, de l'eau pourra s'évaporer. C'est l'évaporation, et ça se passe à toute température, même en dessous de 0°C. La casserole d'eau chauffée à seulement 60°C finira vide, mon linge étendu à l'ambiante finira par sécher et la neige dehors en bas de chez moi disparait progressivement, alors qu'il fait -10°C. Dans tout ces cas parce que la pression de vapeur de l'eau dans l'air est insuffisante. C'est l'évaporation.
