lors de la réalisation d'un montage d'un filtre actif passe-haut, on ajoute à la sortie de celui-ci une autre résistance, ce qui n'a aucune influence sur le gain.. mais je ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un a une idée?
merci![]()
merci![]()
Impossible de répondre sans voir de schéma.
ouivoici le schema du montage :
Si l'on considère que ta résistance de charge se branche après Rs, cela a nécessairement une influence sur ta tension de sortie puisque cela va former un pont diviseur avec Rs. Ton gain global dépendra donc également de la résistance de charge. Dans le meilleur des cas Rs peut-être très petit et alors ce gain ne devrait pas trop varier suivant la valeur de cette résistance de charge.
Dernière modification par b@z66 ; 04/02/2012 à 13h02.
La curiosité est un très beau défaut.
Rs est déjà la résistance qu'on ajoute au filtre.. et lorsque qu'on varie la valeur de celle ci, que la résistance soit grosse ou petite, il n'y a aucune influence...
Vous pourriez dire "merci" quand on vous répond. Un peu de politesse ne vous tuera pas.
Et vous pouvez aussi lire plus attentivement ce que b@z66 vous a expliqué. La tension dépend de la résistance de charge (que vous n'avez pas dessinée dans votre montage).
Si l'extrémité de Rs est "en l'air" (pas de résistance de charge), Rs n'a aucune influence sur la tension de sortie et ne forme pas partie du filtre.
Au revoir.
d'accord. merci.
Bj r à toi,
Tu "oublies " de dire DANS quelles conditions !
Si tu mesures "à vide" la tension de sortie, il ne peut y avoir chute de tension dans R (vu qu'il n'y a pas de débit).
Donc la valeur de ta R n'a aucune influence.
En pratique il y a une influence mais rien ne dit que TU la vois !
Difficile de "voir" une chute de tension ultra minime, ce qui ne veux pas dire qu'il ne se passe rien !
Comme dit par les précédents interlocuteurs, TOUT dépend sur QUOI débite ta sortie ( non dit dans ta demande !!)
C'est aussi simple que cela et c'est valable pour TOUT ce qui n'est pas "chargé" en général !
Dernière modification par f6bes ; 06/02/2012 à 07h50.
bonsoir,
c'est un peu flou pour moi.. quand vous dites qu'on fait une mesure à vide à quoi ça correspond? Parce qu'en fait avant d'ajouter Rs, on fait les mesures de gain pour différentes fréquences, et sans changer le montage du filtre on lui ajoute Rs...
De toute façon je vois mon prof demain, j'en parlerai avac lui
Merci d'avoir pris le temps de me répondre![]()
A vide ça veut dire avec un courant nul, donc la chute de tension sur Rs est nulle, bien sur c'est un cas idéal, un voltmètre tire un courant négligeable, mais non nul.
Si a la suite de ce circuit on place un autre montage avec une certaine impédance d'entrée la chute de tension sur Rs peut devenir non négligeable.
La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
