Questions champ magnétique, électricité et mouvement.
    invite1db1a891
    Je tiens tout d'abord à préciser que je ne suis point un super scientifique, mais simplement un étudiant qui tente de comprendre un phénomène vu sur Internet pour pouvoir le présenté à me camarades de classe lord d'un expo-science qui aura lieu à mon école.
    J'ai récemment visionner les vidéos suivants (en anglais):
    http://www.youtube.com/watch?v=mJWJXaWz94k
    http://www.youtube.com/watch?v=N3e-0_wAucw
    J'ai du mal à expliquer pourquoi la bobine de fil de cuivre tourne...
    Je dois produire un rapport expliquant le phénomène, mais je ne le comprend pas.
    Je sais que le cuivre est un bon conducteur d’électricité et que la pile est une source d'électricité.
    Je pense que les propriétés magnétiques du cuivres sont faible (j'ai lu le termediamagnétique sur le forum).
    Je sais également qu'un courant électrique peut générer un champ magnétique et je pense que le magnétisme peut produire de l'électricité.
    Mais je n'arrive pas à faire les liens entre toutes ces choses et j'ignore même si le mouvement de la bobine a un quelconque lien avec mes connaissances en la matière.
    Merci de m'aider à comprendre ce qui se passe, tout en restant le plus simple possible
    invite3026ff02
    Re : Questions champ magnétique, électricité et mouvement.
    les buckyball son des émant de néodinium tres puissante donc le moindre champ magnetique risque de produire une action. mais cela n'est seulement que mon opignon, il est possible qu'une autre force est aussi en cause.
    Citation Envoyé par Goysa Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour produire un mouvement , il faut :
    un courant et un champ magnétique VARIABLE ou
    un courant variable et champ magnétique FIXE.
    Tout autre "démonstration" n'est que montage d'illusioniste !
    C'est pas parce que c'est sur ..."youtube"...que c'est une référence !!
    N'étant pas anglophone, je neme pronocerais donc pas sur la...démonstration. Mais j'ai des GROS doutes !
    Bon W E
    invite6dffde4c
    Il y aurait une possibilité.
    C'est que le fil de cuivre soit dénudé (dans la partie cachée sous les billes) uniquement sur une moitié, de sorte que le contact électrique se fasse uniquement pendant une moitié du tour.
    C'est la seule solution "honnête" qui me vient à l'esprit.
    Au revoir.
    Pfhoryan
    Il n'est pas variable en direction le champ générer par la bobine?
    C'est le point d'équilibre qui doit être difficile à atteindre (équilibre instable).
    Dernière modification par Pfhoryan ; 11/02/2012 à 12h04.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    invite1db1a891
    Au revoir.
    En effet dans le 1er vidéo il explique qu'il "gratte" avec une lame quelconque un seul côté du fil de cuivre. Puis que le courant ne circule que dans une seule moitié du fil cela pourrait créer du mouvement?
    Merci de ton hypothèse.
    invite1db1a891
    Bjr à toi,
    Bon W E
    Quel est la différence entre les deux (un champ magnétique variable et fixe)?
    Une pile peut-elle généré un courant variable ou un courant fixe?
    En quoi ces conditions produisent du mouvement?
    Merci de répondre à mon sujet c'est très apprécier
    invite6dffde4c
    Une pile produit une tenson constante, mais dans un moteur DC (à courant continu) cette tension est branchée sur différents enroulements à des moments différents. Donc, au niveau de chaque enroulement, la tension et le courant sont variables.
    Dans d'autres moteurs (ceux à courant alternatif) c'est le champ magnétique qui "tourne" pour entrainer le rotor.
    Au revoir.
    Bsr à toi,
    Principe de fonctiionnement d'un moteur (force de Laplace):
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...gwohQQ&cad=rja
    Bon W E
  1. mouvement d'un circuit dans un champ magnétique non uniforme
    Par invitea374bae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h28
  2. Électricité et champ magnétique
    Par invite890bb8f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 19h58
  3. électricité + champ magnétique
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 21h22
  4. 1ère S : Electricité et champ magnétique
    Par invite322a4dd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 23h34
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/08/2006, 13h09
