Aide sur l'étude dynamique d'un solide
    invite238981f0
    Lightbulb Aide sur l'étude dynamique d'un solide
    Etudiant en électrotechnique nous abordons la dynamique du solide, et mon niveau en mécanique est assez fragile
    Et je suis à des années de lumière d'être confiant pour ce problème !
    Mon problème concerne l’étude dynamique d’un système de déchargement sur 2 déplacements (axes):
    1) Déplacement du chariot (axe X) de m=82 tonnes
    2) Déplacement verticale (axe Z) de m=50 tonnes soit 50kN
    Remarque : on néglige toute force s’opposant à l’avancement ou à la traction
    1.1) Accélération pour les 7 phases
    1.2) Par le PFD calculer la force F en fonction du temps
    1.3) Calculer la puissance mécanique
    1.4) Calculer le couple (avec un rendement de 80%) à 1500tr/min
    2.1) Accélération pour les 7 phases
    2.2) Par le PFD calculer la force F en fonction du temps
    2.3) Calculer la puissance mécanique
    2.4) Calculer le couple (avec un rendement de 90% dans un sens et 70% dans l’autre à 1000tr/min, la charge se déplace à 1m/s
    1)
    a=ΔV/Δt=+-0,75m/s2
    F=m.a=+-61,6 kN
    Pu=Fv=61,5x3= 184,5 kW
    C=Pu/Ω=1174N.m avec le rendement Cf=C/η=1467,5N.m
    2)
    a=+-1/3
    F=+-50kN
    Pu=50kW
    C=4774,6kN dans un sens Cf1=5305,1N.m et dans l’autre : Cf2=6821N.m
    j’ai du mal à savoir si les courbes des vitesses, des forces et des puissances sont identique (variation linéaire ou constante ???).
    De plus pour la deuxième partie, mon couple Cf2 dépasse ma courbe et j’aimerais savoir comment calculer avec précision le couple en fonction du temps : équation de la fonction et aussi pourquoi trouve t-on 3 maximum à F et P ??
    Capture d’écran 2012-02-19 à 20.22.08.pngCapture d’écran 2012-02-19 à 20.22.59.png
    invite238981f0
    Re : Aide sur l'étude dynamique d'un solide
    Je pense avoir résolu
    En fait, on donne 1500tr/min = 3m/s donc on trouve le rayon r par r=v/w en mètre r= 0,02m
    en considérant qu'une poulie est un cylindre plein (aucune info) : J=mR^2
    Et ensuite on trouve Cdyn en posant : Cdyn=mR^2*(2II/60)*((nf-ni)/(tf-ti)) en considérant J comme constant
    Est-ce correct ?
  1. l'etude dynamique d'un bras robotique monté sur véhicule
    Par invitece9cad04 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 21h19
  2. Exercice sur la nitroglycérine et l'étude d'un detartrant
    Par invitee51f2a36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2010, 20h26
  3. Dynamique du solide
    Par invitec24eb7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2010, 11h28
  4. Exercice sur l'étude d'un pendule
    Par invite1d14d9e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2010, 16h25
  5. exercice d'un livre sur l'etude d'une fonction
    Par invitef9a34535 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2010, 21h17
