Aimant permanant
Aimant permanant
    invitec0c95a24
    Aimant permanant
    Je suis entrain de faire quelques études sur ce qu'on appelle "l'énergie libre" que je trouve particulièrement intéressant.
    J'ai beau cherché sur internet mais je ne trouve pas la réponse à deux questions qui me semblent évidentes.
    1/ Une citation associé à Antoine Lavoisier "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme". Mais alors d'où l'aimant puise-t-il son énergie ?
    2/ Si un aimant dit permanent se décharge ou pas ? Si oui, après combien de temps ?
    Pitié ces deux questions m'intéressent beaucoup
    obi76
    Re : Aimant permanant
    avant de continuer la discussion, merci de faire un tour ici : http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html (point n°2)
    ainsi qu'ici : http://forums.futura-sciences.com/ph...miere-etc.html
    Pour la modération,
    phuphus
    tu peux en effet faire confiance à la citation de Lavoisier, et il faut sans cesse l'avoir en tête lorsque l'on veut juger des dispositifs dits "à énergie libre".
    Lors de la fabrication d'un aimant, ce dernier est à la base un bête bout de métal. Pour finaliser sa fabrication, il faut l'aimanter. On le plonge donc dans un champ magnétique très intense généré par un électro-aimant, et on lui donne une énergie d'aimantation. Cette énergie est donnée une fois pour toutes, et l'aimant ne peut pas restituer plus d'énergie que celle qu'on lui a donnée à l'origine.
    Un aimant dit permanent n'a pas pour but de perdre son énergie d'aimantation. Au contraire, il la garde toute sa vie, de manière à rester un aimant. Si jamais on venait à lui prendre cette énergie (par exemple en le soumettant à un champ magnétique désaimantant, ou en le chauffant au delà de sa température de Curie), l'aimant se désaimanterait et redeviendrait un bout de métal comme un autre. L'attraction exercée par un aimant sur un bout de fer ne lui fait pas perdre d'énergie, et il est impossible de tirer de l'énergie d'une telle attraction.
    Je détaillerai plus en fonction de tes questions.
    invitec0c95a24
    Heeeyyy, merci beaucoup phusphus, ça répond parfaitement à mes questions
    Si je peux me permettre, juste une dernière question.
    Est-ce qu'un aimant permanent se désaimante s'il en contact avec un autre aimant permanent? Si ce n'est pas le cas, comment il peut fournir de l’énergie magnétique à vie ?
    Merci d'avance ! ! !
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par bazadiga Voir le message
    ... Si ce n'est pas le cas, comment il peut fournir de l’énergie magnétique à vie ?
    Un aimant ne fournit pas d'énergie ni magnétique ni de quelque nature que ce soit.
    Au revoir.
    yohann2008
    Alors d'ou vient l'energie de repulsion des aimants ? Et comment les fabrique t-on ?
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est une "énergie" du même type de celle de la chaise qui repousse vos fesses quand vous vous asseyez.
    Vous confondez "force" et "énergie". La force est "gratuite" comme celle de la chaise. L'énergie est ce que vous payez à l'EDF (avec quelques taxes en plus).
    yohann2008
    Très bien mais une force peut fabriquer de l'énergie ...
    Je ne comprend pas quand vous dites la force est "gratuite" ? gratuite au sens de l'argent ?
    Que ce qui cloche dans un moteur a aimant permanent je comprend pas... peut il vraiment fournir de l'énergie a l'infini ?
    invite829bf453
    Non, un moteur à aimant permanent ne peut pas fournir d'énergie.
    On peut produire de l'énergie électrique grâce à des aimants (les moteurs électriques), mais l'énergie électrique provient uniquement de l'énergie mécanique utilisée pour faire tourner les aimants, les aimants ne sont la que pour faire la conversion.
    doul11
    Citation Envoyé par yohann2008 Voir le message
    Oui c'est ça, Newton c'est enrichi a cause de ça c'est bien connu
    bien sur que non !
    Un aimant produit pas plus d'énergie qu'un caillou posé par terre, je précise posé par terre car si je prends ce caillou, que je le soulève et que je le laisse tomber alors là oui il va donner de l'énergie, cette énergie est égale a l'énergie que j'ai fourni pour soulever le caillou. Le bilan est nul.
    C'est la même chose avec des aimant : pour que deux aimants se repoussent tu doit fournir un travail pour les rapprocher, c'est en ce sens que ce n'est pas gratuit et le bilan total est toujours nul, pas de "création" d'énergie, juste du stockage temporaire avec des pertes en plus.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    yohann2008
    Citation Envoyé par haraelendil Voir le message
    L'aimant permanent produit de l'énergie mécanique qu'on peut transformer en énergie électrique.
    donc je repose ma question avec le terme énergie mécanique (qui est produite par la force de répulsion des aimants)
    Garion
    Pour mieux comprendre, prend par exemple un ressort à compression. Si tu essais de le compresser, il y a une force qui s'oppose à la compression, quand tu le relâches il reprend sa forme.
    C'est la même chose si tu approches deux pôles identiques de deux aimants, il y a une force qui s'oppose au rapprochement des aimants, si tu les relâches, ils s'écartent tout seul.
    Si tu te rends compte qu'aucune énergie n'a été dépensée pour le ressort, et bien tu peux te dire que c'est la même chose avec des aimants.
    Il est totalement impossible de faire un moteur à énergie libre avec des aimants. Tout ce qu'on trouve sur le net à ce sujet est bidon.
    Garion
    Non, l'aimant ne produit strictement aucune énergie. Tu continues de mélanger énergie et force.
    Il peut être utilisé pour transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique (un moteur électrique) ou bien le contraire (un alternateur), mais c'est tout.
    yohann2008
    Donc dans un moteur a aimants permanent (en vrai) le mouvement de rotation est possible ou pas ?
    doul11
    Dans un moteur électrique a aimants permanents oui, c'est l'électricité qui apporte l'énergie.
    yohann2008
    On utilise des aimants permanents dans les moteurs électrique ?
    En faites je voulais dire juste dans un moteur a aimant permanent
    doul11
    Oui, dans des petits moteur DC
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine...ourant_continu
    On t'a déjà expliqué qu'un aimant seul ne produit pas d'énergie.
    stefjm
    Même dans des gros moteurs, à moins que 400kW soit encore classé dans le petit. (C'est relatif...)
    http://www.directindustry.fr/prod/le...355-54081.html
    doul11
    Dans les gros j'étais pas sur, dans les petits oui. Je le saurais maintenant.
    invite6dffde4c
    Re.
    En lissant les spécifications de ce moteur je trouve:
    "...puissances allant de 0.75 à 400 kW et des vitesses de 1 à 5500 min-1"
    Ça me rappelle une discussion dans laquelle la vitesse était donnée de cette façon. Radians, degrés, tours ?
    Est-ce la nouvelle mode ? Ou la nouvelle norme ? Ou c'est la commission de Bruxelles ?
    stefjm
    Re.
    Je ne sais pas.
    Je dirais plutôt que c'est lié à une incompétence crasse des industriels en général et de leurs enseignants en particulier...
    Pour ma part, je précise tout le temps tout et je serais emmerder pour acheter ce moteur...
    Il va vraiment falloir que je démarre le bêtisier des radians!
    rad/s : OUI!
    N.m/rad : NON!
  1. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 10h32
  2. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  3. Moteur electrique a aimant permanant+panneau solaire
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 09h55
  4. Aimant vs Electro-aimant
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 11h43
  5. aimant
    Par inviteaa436d0c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2006, 15h50
