Rendement d’un moteur
    invite57bc94bd
    Bonjour à vous,
    J’ai besoin d’aide pour cet exercice :
    On associe en série une batterie d’accumulateur (f.e.m E=18Vet de résistance interne r=1.2ohms) une résistance de valeur R=4.8ohms, un moteur (de f.e.m E’ et résistance interne r’) et un ampèremètre de résistance négligeable.
    1. On empêche le moteur de tourner. L’intensité du courant dans le circuit vaut alors I=2.1A. Calculer la résistance r’ du moteur.
    2. Lorsque le moteur tourne à une vitesse de 150 tours/min l’intensité du courant vaut 1.2A
    a) Montrer que l’expression littérale de l’intensité du courant est : I= (E-E’)/(r+R+r’)
    b) Calculer E’
    c) Calculer la puissance consommée par chacun des récepteurs.
    d) Quel est le rendement du circuit, rapport de la puissance utile (a priori transformable en puissance mécanique) a la puissance électrique engendrée par les accumulateurs ?
    3. Définir et calculer le rendement du moteur
    Solution : Si on empêche le moteur de tourner cela vaudra-il dire que E’=0V ?
    invite6dffde4c
    Re : Rendement d’un moteur
    Dans ce forum on ne fera pas vos devoirs à votre place. La charte l'interdit. Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Je vous invite à lire Exercices et Forum
    Au revoir.
    invite57bc94bd
    Pour continuer j’aurai besoin de savoir si on empêche le moteur de tourner cela vaudra il dire que E’=0V ?
    Sinon j’ai fait le 2. a) :
    UPN(aux bornes du générateur)=UAB(aux bornes de la résistance)+UBC(aux bornes du moteur)
    UPN= E-rI ; UAB=RI ; UBC=E’+r’I
    E-RI=RI+E’+r’I
    D’où E-E’=I(R+r’+r)
    I=(E-E’)/(r+R+r’)
    invite57bc94bd
    Bon on admet que oui..
    On a : I= (E-E’)/(r+r’+R)
    D’où : 2.1=18/1.2+r’+4.8)
    2.1=18/(6+r’)
    2.1(6+r’)=18
    12.6+2.1r’=18
    2.1r’=5.4
    r’=2.57ohms
    Ça me parait beaucoup comme résistance interne non ?
    invite57bc94bd
    Ensuite pour 2. b)
    Le moteur tourne a 150tr/min avec I=1.2A
    I= (E-E’)/(r+r’+R) et avec r’=2.57ohms trouvé dans le 1.
    E’=E-I(R+r+r’)=18-1.2(4.8+2.7+1.2)=7.56V
    Aidez-moi s’il vous plait.. Je ne suis même pas sûr que le 1. est bon
    invite6dffde4c
    Re.
    OK pour r' et pour la 2a.
    invite57bc94bd
    2 c)
    Puissance fournie par le générateur
    P=ExI-rI^2=18x1.2-1.2x1.2^2=20W
    Puissance consommée par le moteur
    Pj=rxI^2=2.7x1.2^2=3.89W
    Pm= ExI=7.56x1.2=9.1
    Pe=Pj+Pm=13W
    Puissance consommée par la résistance :
    Pj=RxI^2=4.8x1.2^2=6.9W
    d)
    Pm=9.1W
    Pe=20W
    D’où 9.1/20=0.45 donc 45%
    3.Rendement du moteur
    Pm=9.1W
    Pe=13W
    Donc 9.1/13=0.7 donc 70%
    C’est exacte ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne sais pas ce que signifient vos variables (comme Pj ou Pe).
    Je vois passer une résistance de 2,7. C'est peut-être 2,57 ?
    invited9b9018b
    Pour la d), je n'aurais pas utilisé la puissance réellement fournie au reste du circuit par le générateur en entrée (I.Upn=20W) mais la puissance équivalente à la f.em des accus (E.I=18x1.2)
    invite57bc94bd
    Désole
    Pj – c’est la puissance dissipée par l’effet Joule
    Pe – c’est la puissance électrique fournie au reste du circuit ou reçue par le moteur
    Pm – c’est la puissance mécanique du moteur
    Pour la résistance c’est une erreur de frappe c’est en effet celle de 2.57ohms
    invite57bc94bd
    nan c'est pas une erreur de frappe je me suis trompé dans les calculs aussi..
    invite57bc94bd
    Mais sinon le reste du c) est bon ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut que j'arrête. Si Lucas.Gautheron ne vous répond pas, je le ferai demain.
    invite57bc94bd
    Merci a demain alors..
    invited9b9018b
    Pour la c), le calcul de la puissance fournie par le générateur mais... n'est pas nécessaire, puisqu'on s'intéresse aux récepteurs
    Dans tes expressions littérales de Pj et Pm, tu as oublié les "primes" (c'est Pm = E'.I, et Pj = r'.I²)
    Sinon, en corrigeant la valeur de r' utilisée (2.57 et non pas 2.7) ça me parait correct.
    Et je réitère ma remarque concernant la d) : la puissance d'entrée du système est E.I
    Bien sur si j'ai oublié quelque chose, LPFR ne manquera pas de compléter ma réponse demain..
    A+,
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord avec Lucas.Gautheron.
    En passant: Des l'âge où vous commencez à utiliser des variables littérales (dont 'x'), vous n'utilisez plus jamais des 'x' pour indiquer un produit. Et quand je dis "jamais", je veux dire JAMAIS.
    Les enseignants qui tolèrent ça (et qui peut-être l'utilisent) sont des imbéciles.
    On ne met aucun signe pour indiquer un produit. En cas ambiguïté, on met un point (il n'y a pas de "point décimal" en français: c'est une virgule).
    Vous risquerez moins de vous tromper si vous calculez les puissances des les résistances comme RI². ET la puissance communique au moteur est bien E'I.
    Au revoir.
    invite57bc94bd
    Merci lucas.gautheron
    invite57bc94bd
    Et pour LPFR : Je vais en tenir compte de votre remarque. Ca me paressait juste plus lisible avec les « x ».
    invite57bc94bd
    A+ et Merci encore une fois!
  1. rendement de moteur électrique
    Par invite00d91434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 11h22
  2. rendement d'un moteur
    Par invite9567fb35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2010, 11h11
  3. rendement moteur electrique
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2009, 22h19
  4. Rendement moteur
    Par invitec03f693a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2009, 20h33
  5. Rendement moteur
    Par invite0ce977e8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2008, 17h16
