Dilatation
Dilatation
    invited94aadc7
    Dilatation
    J'ai un petit souci, je cherche le coefficient de dilatation de l'air, je les ai tous trouvé (eau,métaux...) sauf celui de l'air.
    Que ce passe t-il ? Est-ce ci évident ??
    phuphus
    Re : Dilatation
    Citation Envoyé par Dr-Oetker Voir le message
    Non, c'est loin d'être évident. Il faut utiliser la thermodynamique, et exprimer les variations de P, V et T en fonction de la nature de ta transformation.
    invited94aadc7
    Re : Dilatation
    ok ok, mais il y a pas de valeur connue à pression et température normal ?
    phuphus
    Re : Dilatation
    Si, il y en a une, c'est la loi des gaz parfaits.
    Pourrais-tu décrire exactement ton problème ? Avec la description complète, il sera possible de te dire quoi prendre.
    invited94aadc7
    Re : Dilatation
    En fait, Je cherche à calculer le nombre de Grashof pour ensuite trouver le nombre de Nusselt (avec Nu=0.59(Pr.Gr)**0,25 ou 0,13(Pr.Gr)**0,33 cela dépend de la valeur de Pr.Gr) et ainsi trouvé le coefficient de transfert thermique h car Nu=h.Lc/k :
    J'ai un volume de 8700 cm3 (0,01kg) d'air a coté d'une plaque de cuivre (50.40.0,08 cm). Tout ce qui me manque dans la formule du nombre de Grashof est le coef de dillatation. http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Grashof
    Est-ce ceci sensé ? ou .. pas du tout ...?
    invited94aadc7
    Re : Dilatation
    J'ai oublié de dire que c'est la plaque de cuivre qui est chauffé si ca peut être utile
    phuphus
    Re : Dilatation
    je crains de ne pas être le bon interlocuteur. Mais en déroulant le fil à partir de ton lien Wikipédia, on retombe sur ce que je t'ai dit : il faut utiliser les formules de thermo.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Coeffic...on#Cas_des_gaz
    Donc c'est à toi de déterminer la nature de la transformation de l'air au dessus de ta plaque : je suppose qu'elle est isochore. Si c'est le cas, vérifie si le nombre de Grashof a toujours un sens en isochore. Je suppose que le coefficient est là pour tenir compte des mouvements de convection engendrés par la dilatation. Si l'air est confiné, la pression augmente mais cela n'occasionne pas de mouvement d'air autre que celui dû aux différences locales de température.
    Gilgamesh
    Re : Dilatation
    Si n = cte (nombre de mole constante) et P = cte (transformation isobare)
    dV/V est ton coef de dilatation
    a+
    Parcours Etranges
    invite2313209787891133
    Re : Dilatation
    Je vois que tu as potassé le lien que je t'avais donné
    Tu peux prendre une valeur de 0.0034 K-1
    invited94aadc7
    Re : Dilatation
    Merci moult fois !
  1. dilatation du temps
    Par invite491fe6b1 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2010, 13h07
  2. dilatation du temps
    Par invite5e787211 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 17h18
  3. Dilatation
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 09h38
  4. dilatation
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 21h23
  5. Dilatation
    Par invite20374239 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h19
