J'ai un petit souci, je cherche le coefficient de dilatation de l'air, je les ai tous trouvé (eau,métaux...) sauf celui de l'air.
Que ce passe t-il ? Est-ce ci évident ??
25/02/2012, 18h08
#2
phuphus
Date d'inscription
juillet 2005
Âge
47
Messages
1 861
Re : Dilatation
Envoyé par Dr-Oetker
Non, c'est loin d'être évident. Il faut utiliser la thermodynamique, et exprimer les variations de P, V et T en fonction de la nature de ta transformation.
25/02/2012, 18h25
#3
invited94aadc7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22
Re : Dilatation
ok ok, mais il y a pas de valeur connue à pression et température normal ?
25/02/2012, 18h35
#4
phuphus
Date d'inscription
juillet 2005
Âge
47
Messages
1 861
Re : Dilatation
Si, il y en a une, c'est la loi des gaz parfaits.
Pourrais-tu décrire exactement ton problème ? Avec la description complète, il sera possible de te dire quoi prendre.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/02/2012, 19h04
#5
invited94aadc7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22
Re : Dilatation
En fait, Je cherche à calculer le nombre de Grashof pour ensuite trouver le nombre de Nusselt (avec Nu=0.59(Pr.Gr)**0,25 ou 0,13(Pr.Gr)**0,33 cela dépend de la valeur de Pr.Gr) et ainsi trouvé le coefficient de transfert thermique h car Nu=h.Lc/k :
J'ai un volume de 8700 cm3 (0,01kg) d'air a coté d'une plaque de cuivre (50.40.0,08 cm). Tout ce qui me manque dans la formule du nombre de Grashof est le coef de dillatation. http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Grashof
Est-ce ceci sensé ? ou .. pas du tout ...?
25/02/2012, 19h07
#6
invited94aadc7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22
Re : Dilatation
J'ai oublié de dire que c'est la plaque de cuivre qui est chauffé si ca peut être utile
26/02/2012, 00h18
#7
phuphus
Date d'inscription
juillet 2005
Âge
47
Messages
1 861
Re : Dilatation
je crains de ne pas être le bon interlocuteur. Mais en déroulant le fil à partir de ton lien Wikipédia, on retombe sur ce que je t'ai dit : il faut utiliser les formules de thermo.
Donc c'est à toi de déterminer la nature de la transformation de l'air au dessus de ta plaque : je suppose qu'elle est isochore. Si c'est le cas, vérifie si le nombre de Grashof a toujours un sens en isochore. Je suppose que le coefficient est là pour tenir compte des mouvements de convection engendrés par la dilatation. Si l'air est confiné, la pression augmente mais cela n'occasionne pas de mouvement d'air autre que celui dû aux différences locales de température.
26/02/2012, 00h40
#8
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Tyumen
Âge
56
Messages
15 289
Re : Dilatation
Si n = cte (nombre de mole constante) et P = cte (transformation isobare)
dV/V est ton coef de dilatation
a+
Parcours Etranges
26/02/2012, 00h52
#9
invite2313209787891133
Re : Dilatation
Je vois que tu as potassé le lien que je t'avais donné
Tu peux prendre une valeur de 0.0034 K-1
