Fonction génératrice, mécanique classique
    invite945d3fbd
    Bonjour a tous,
    Je bloque a nouveau sur un exercice de mécanique classique. Le voici:
    Montrez que la transformation , est canonique. Trouvez une fonction génératrice.
    J'ai réussi a montrer que la transformation est canonique en utilisant le crochet de Poisson.
    Par contre j'ai du mal a trouver une fonction génératrice.
    Aparemment je dois partir de et .
    J'obtiens et . La je ne comprends pas trop ce que je fais, je prends la dérivée totale de F: .
    A partir de la, je crois que l'idée c'est d'écrire dF en fonction d'un seul différentiel et d'intégrer. J'ai et .
    Donc . Je ne vois pas comment intégrer F a partir d'ici... c'est ici que je suis bloqué.
    J'ai trouvé un site sur internet qui offre une solution que je ne comprends pas du tout (ici: http://astarmathsandphysics.com/univ...formation.html)
    et une solution dans un livre qui ressemble a la mienne. A un moment donné ils écrivent . Comment ils ont trouvé ca? Je n'arrive meme pas a voir que cette relation est vraie. Alors une fois que j'ai ca, c'est facile, j'integre et je trouve .
    J'aurais besoin d'aide pour comprendre comment trouver F, la fonction génératrice. En gros comment écrire une somme de 2 différentiels en un seul différentiel.
    Merci d'avance.
    invite60be3959
    Re : Fonction génératrice, mécanique classique
    Citation Envoyé par arbolis87 Voir le message
    Il est logique de partir de ces équations aux dérivées partielles car elles sont dues à la construction même des fonctions génératrices de 1ère espèces, qui d'ailleurs sont liées au critère de canonicité : pdq - PdQ est une différentielle exacte.
    C'est effectivement une méthode possible. C'est celle employée dans le livre dont tu parles plus loin.
    Là par contre non, ce n'est pas l'idée.
    Donc . Je ne vois pas comment intégrer F a partir d'ici... c'est ici que je suis bloqué. [...]et une solution dans un livre qui ressemble a la mienne. A un moment donné ils écrivent . Comment ils ont trouvé ca? Je n'arrive meme pas a voir que cette relation est vraie.
    Tu es arrivé à une bonne forme de la différentielle. La solution provient de la formule bien connue de Leibniz : . On pose et . Alors et .. On a donc bien la formule obtenue.
    .J'ai trouvé un site sur internet qui offre une solution que je ne comprends pas du tout (ici: http://astarmathsandphysics.com/univ...formation.html)
    Le résultat obtenue dans le livre est la même que celle obtenue sur le site si l'on remplace la variable P par Q en utilisant la transformation canonique proposée. Cependant la méthode du site est différente de celle du livre. Ils partent des 2 équations aux dérivées partielles(EDP) :
    et
    Il y a donc 2 façons de trouver F. On intègre soit la 1ère, soit la 2ème, et ce, "partiellement"(revoir le cas échéant les méthodes de résolutions des EDP). Prenons la 1ère par exemple. F est une fonction de q et Q. Si on intègre F par rapport à q, alors on obtient :
    (sur le site il ont oublié de mettre f(Q) dès la 1ère ligne, mais cela est rétabli juste après)
    Effectivement, si l'on redérive cette expression par rapport à q on obtient bien p.
    En utilisant l'expression de p en fonction de q et Q, et la formule de Leibniz, ils parviennent à calculer (on arrive au même résultat en effectuant une intégration par parties, plus facile à voir je pense).
    Voilà, et comme dit plus haut les résultats obtenus sont les mêmes, ce qui peut-être démontré en remplaçant P par Q.
    invite945d3fbd
    Premierement, merci beaucoup pour ta réponse détaillée.
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    Ah bon? Il me semble que ca l'est... Une fois qu'on a dF en fonction de d[expression sans différentielle], on integre et on obtient F. Ou je me trompe?!
    Ok je vois, fallait avoir un oeil de lynx. J'ai essayé avec un autre exercice et j'ai pu trouver la fonction génératrice en passant par cette méthode, j'ai réussi a trouver une fonction telle que, lorsque on prend sa dérivée totale, on tombe sur l'expression sur laquelle on travaillait. Ensuite j'ai intégré et j'ai trouvé la fonction génératrice.
    et
    Merci pour la clarification, je n'avais vraiment pas remarqué quelle était la méthode. Cependant... je ne vois pas comment changer la variable Q par P mene a la meme solution.
    Il me semble qu'avec ma méthode on obtiens une fonction de seconde espece, tandis que la leur est une de premiere espece, . La relation entre ces fonctions devrait etre de selon http://en.wikipedia.org/wiki/Generat..._%28physics%29 et Goldstein. Donc normalement si j'ajoute "+PQ" a ma fonction génératrice et si j'essaye de remplacer des variables pour n'obtenir que q et Q comme variables, je devrais tomber sur la solution du site. Quoique, je n'arrive pas a le faire.
    invite60be3959
    Oui, mais ce que je voulais dire c'est que l'on ne peut pas obtenir dF en fonction d'une seule différentielle(par contre on peut en trouver la primitive grâce à la relation de Leibniz).
    Effectivement, je vois un problème. Toujours est-il que selon la solution du site on voit rapidement que .
    invite945d3fbd
    Ok merci encore.
    Par contre je n'arrive pas a voir que . Et quand tu parles de probleme, quel probleme exactement?
    Aussi si je n'ai que et que je veux trouver , j'emploie la relation . Il faut que je remplace les variables pour trouver une fonction de q et Q seulement. Ca m'a l'air "impossible". En théorie c'est possible ou je me trompe?
  1. Classique de mécanique.
    Par invited7e4cd6b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 19h20
  2. Mécanique classique
    Par invite2b18a7fa dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 08h42
  3. mecanique classique
    Par invitebd7fc319 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/03/2010, 17h49
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 11h58
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 16/02/2005, 10h50
