calcul de l'intensité de chaque phases pour un moteur
    invite6f5b4de8
    Un moteur de 25 chevaux a un rendement de 0,85 et un facteur de puissance de 0.75 . Il est monté sur un réseau triphasé 220/380 V 50Hz .Il faut calculer l'intensité dans chaque phase .
    La je suis un peu perdu dans les calculs . Je sais que 1 cheval = 736 watts et comme formule pour rechercher l'intensité j'utilise la formule P=UIracinecaréde3cosphi . Mais je ne sais pas si c'est juste ,alors j'aurai besoins un peu d'aide .
    En attendant une réponse je vous remercie d'avance
    yvan30
    Re : calcul de l'intensité de chaque phases pour un moteur
    Comment utilises tu le rendement du moteur?
    yvan30
    Montage triangle ou étoile?
    invite6f5b4de8
    c'est pas écrit dans l'énoncé . Mais il y a le choix entre 4 réponses I=75.7 A ,I=64,4 A ,I=43.8 A ou I=37,3 A
    phys4
    Citation Envoyé par ducal Voir le message
    La formule avec suppose un montage triangle, donc le U à utiliser est le 380V.
    La bonne réponse est bien dans les valeurs indiquées.
    yvan30
    Non pas 4 mais 2, soit le moteur est alimenté en 220V, soit en 380V (en fait en France c'est plutôt 230V ou 400V), le branchement en étoile ou en triangle n'est pas un choix libre c'est la tension qui l'impose.
    25 Chevaux = .......W c'est la puissance mécanique du moteur.
    La puissance électrique est plus grande car le rendement du moteur est de 0,85 (85%)
    Dernière modification par yvan30 ; 05/03/2012 à 19h28.
    yvan30
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Le n'est pas lié à la tension de service (Cf Boucherot)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Triphas...triphas.C3.A9s
    Dernière modification par yvan30 ; 05/03/2012 à 19h30.
    phys4
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Merci, j'ai vu la référence, j'aurais du écrire, le implique que l'on utilise la tension entre phases.
    Je vous invite à revoir le paragraphe puissance active avec le théorème de Boucherot, vous verrez que si l'on utilise courants et tensions sur un même élément il y a un facteur 3. Le facteur provient du mélange : courant par phase et tension entre phases.
    yvan30
    Ce que j'ai voulu dire c'est que "Pour les récepteurs équilibrés et quel que soit le couplage, on peut écrire : P UI. cos phi
    stefjm
    Mais quel phi?
    Cette formule est très casse gueule...
    invite6f5b4de8
    la réponse est 43,8 ampères
    phys4
    Re bonsoir,
    Parfaitement d'accord avec cette réponse, toutes les données ont ben été prises en compte.
  1. Calcul de l'intensité sonore d'un casque
    Par invite37c34b78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 11h57
  2. Méthode de calcul pour les phases lunaires
    Par inviteb801445d dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2012, 01h24
  3. Asservir la vitesse d'un moteur Brushless DC sensorless 3 phases
    Par invite67df4126 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2012, 12h15
  4. Différence moteur 1-phase, 2-phases
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 03h39
  5. Image de l'intensité moteur
    Par invite70f94baf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 19h50
