Charges uniformément réparties (RDM)
    invitefa869ca8
    Bonjour à touse et à toute.
    Voila mon petit problem que je n'arrive pas a résoudre.
    déterminer graphiquement et par calcul les forcedans toutes les barres en indiquant si ce sont des forces de traction ou de compréssion.
    On prendra l'echelle du dessin
    Force 1cm= 10kn
    Longueur 1 cm=0.5m
    le coté AB =30KN/ml
    Bc=40kn/ml
    Les longueur
    AH=3m
    HC=4m
    et CE=3m
    Voila merci d'avance
    Titiou64
    Re : charge uniformément réparties (RDM)
    salut,
    Ou sont tes barres? Ou sont les liaisons avec l'extérieur?
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invitefa869ca8
    se son les cotés AB et AB
    tu peu résoudre mon probleme
    invitefa869ca8
    pour etre plus précis
    Soit la ferme ci-dessous,dont les versants sont chargés comme indiqué sur le dessin ( se sont les cotés ab et bc qui sont chargé 30KN/ml et 40KN/ml Charge par metre linéaire de versant)
    invitee0b658bd
    pour avancer, il faudrait mettre l'énoncé complet, on ne connais même pas la direction des charges réparties
    fred
    invitefa869ca8
    Déterminer graphiquement et par calcul les force dans toutes les barres en indiquant si ce sont des forces de traction ou de compréssion.
    Force 1cm= 10kn
    Longueur 1 cm=0.5m
    le coté AB =30KN/ml Direction de la charge →
    le coté Bc=40kN/ml Direction de la charge ←
    Les longueur
    AH=3m
    HC=4m
    et CE=3m
    invitee0b658bd
    si les forces sont bien horizontales , seule la barre AC va travailler en compression.
    pour le prouver il faut faire quelques petits calculs et quelques dessins
    fred
    invitefa869ca8
    Voila je revien sur se sujet car je suis toujour bloqué!!!!!
    Un petit coup demain serai le bien venu .
    invitefa869ca8
    Re : Charges uniformément réparties (RDM)
    Quelqu'un pour me metre sur la voix
    invitee0b658bd
    fait un scan de ton exercice complet afin de bien voir le problème
    fred
    invitefa869ca8
    Voila une photo de mon exercice.
    invitee0b658bd
    il y a plusieurs choses qui peuvent être determinées tout de suite
    1) etat de la barre BH
    le point H repose t'il sur un support ? ou est il libre ?
    si il est libre , les barres AH et HC peuvent elles lui appliquer des efforts ?
    2) charges reparties
    il faut remplacer les charges reparties par des forces ponctuelles au niveau des noeuds
    comment les calculer ?
    fred
    invitefa869ca8
    Pour la question 1
    Le point H et libre.
    Donc:
    les barres AH et HC lui appliqueront une force compressive sur le noeud H ( compréssion ).
    pour la question 2
    Je ne trouve pas le moyen de le calculer analytiquement.
    En revanche graphiquement oui.
    je coince vraiment a la methode du calcule .
    Si vous pouviez juste m'aider pour le debut svp.
    invitee0b658bd
    il te faut commencer par determiner les forces ponctuelles equivalentes aux forces reparties
    la, c'est du simple bon sens, ces forces auront, dans cette configuration, le même effet qu'une force ponctuelle au centre de la barre et de norme longueur de barre * charge lineique
    ou même le même effet que deux forces ponctuelles appliquées aux noeuds de valeur longueur de barre /2 * charge lineique
    fred
    invitead8f2ce2
    J'ai le même exercice à faire et je voudrai savoir comment tu as fais pour la résolution graphique
    Bruno
  1. RDM forces réparties deformation poutre
    Par invitec086dc18 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2010, 02h39
  2. données réparties sur un domaine maillé
    Par invitee7a6965e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2009, 00h50
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 17h56
  4. Diffraction par N trous réparties aléatoirement
    Par invite758419dd dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 10h20
  5. RDM, pont encastree, 2 charges ponctuelles, moment et deformee
    Par invitebf11fdcb dans le forum Physique
    Réponses: 57
    Dernier message: 17/04/2008, 01h25
