calcule debit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
calcule debit
    obi76
    Re : calcule debit
    On parle de physique ici, elle est donc valable si les hypothèses posées sont acceptables
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Pourriez vous me les dire s'il vous plait?fluide incompressible, pas de frottement, le beton n absorbe pas, on neglige la pression de l air!!c 'est sa?
    obi76
    Re : calcule debit
    la pression de l'air n'intervient pas dans ce que j'ai dis, mais pour le reste c'est ça oui (+ répartition homogène du liquide à mi-hauteur)
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Merci pour votre aide!
    obi76
    Re : calcule debit
    Ha oui, une dernière hypothèse (mais clairement vérifiée) : épaisseur de liquide faible devant le rayon.
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Vous parliez tout a l heure sur la simulation. S'agit il d un rapprochement de la fonction debit à une fonction connu à l aide d un logiciel de calcule?pourriez vous m expliquer s'il vous plait? Merci
    obi76
    Re : calcule debit
    Non, si vous voulez savoir si toute la surface sera mouillée, il faudra faire une simulation qui prendra en compte la surface du liquide ainsi que de son écoulement et de la gravité. Cela permettra de "voir" ce que ça donnera sans avoir à le faire.
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    oui cela m intéresse!! se serait génial et avec quel outil de calcule on fait sa?
    obi76
    Re : calcule debit
    Le plus simple que je vois, ce serai blender, mais je vous souhaite bon courrage si vous ne connaissez pas.....
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Merci beaucoup!
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    waw!! il me faudrait du temps!!
    obi76
    Re : calcule debit
    Je vous l'avais dit... Vaut mieux faire comme ce qu'a proposé Dudulle... on a rien sans rien !
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    olala j'aime pas faire les experience je prefere calculer
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Je ne sais pas une chose !!
    Le débit tel que vous avez formulé est l’intégral de dQ sur la hauteur: parce q je pense que c'est pas le même à tout point car la surface change. donc c'est pas le debit fourni par la pompe ou je me trompe?
    obi76
    Re : calcule debit
    C'est pourquoi j'ai calculé le débit à travers la surface engendrée par l'épaisseur du liquide et de la circonférence de la boule, donc à mi-hauteur...
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Pensez vous que le débit auteur =R est le même à la sortie du tube c'est à dire à h =Diamtre ??
    Ou bien on pourrait Supposer un débit volumique Qv au sommet.
    Tant que l'eau ne décolle pas de la sphère de rayon, ce flux se conserve avec la distance au sommet, soit sur un cercle de rayon
    ρ = R.sin θ
    θ étant l'angle du cône de révolution d'axe vertical, de sommet le centre de la sphère, valant 0 sur l'axe.
    L'épaisseur de la nappe y vaut alors
    e = Qv/ρ
    et est minimum pour θ = π/2
    e min = Qv/R
    obi76
    Re : calcule debit
    Oui on peut considérer que le débit est constant pour tout h (par symétrie du système). Vous refaites mon calcul en fait là...
    invitee461b800
    Red face Re : calcule debit
    Et que serait alors le diametre du tube? peut on appliquer la conservation de masse et la relation V1S1 =V2S2 =Q (à h=R) =2pRe???
    Dans ce cas nous aurons pour R=0.18m e =0,0005m Q=0.00029m3/s et V=1.59m/s et diamètre tube =12mm cela me semble bon !non?
  1. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 10h01
  2. besoin d'aide dans un calcule de débit en aquarium
    Par invite09a4f5ad dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 15h13
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  4. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 18h30
  5. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par invitef52166cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 16h10
