calcule debit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
calcule debit
    invitee461b800
    calcule debit
    Je souhaiterais trouver les formules pour calculer le débit nécessaire pour une fontaine boule de 36cm de diamètre?ainsi que le diamètre de tube? cette boule sera installer sur un support de 0.5m de hauteur et la pompe sera installée aussi dans ce support.
    Merci pour votre aide
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Voila ce que je pense:
    Si on considéré que la vitesse d écoulement est 1m/s vitesse préconisée pour DN entre 20 et 100, et que l’épaisseur du film d'eau est de e = 1 cm. Le Q = v*s avec v ...> vitesse et s ...>surface d ecoulement.
    Le volume de la sphere V= 4/3*p*r^3 =s*e--> Q = V*v/e Pour v=1m/s et e =1cm Q = 0.05m3/s.
    Que pensez vous de cette solution?
    obi76
    Re : calcule debit
    avant toute réponse, pouvez-vous préciser exactement (ou mettre un lien) de ce que vous entendez par "fontaine boule". Si c'est ce que je pense ce n'est pas le volume de la sphère qu'il faut faire intervenir.
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Je vous remercie pour votre réponse. J'ai trouvé une photo de ce qui pourrais ressembler à une fontaine boule ( voir le lien ci dessous)
    http://www.google.com/imgres?q=pompe...1t:429,r:4,s:0
    obi76
    Re : calcule debit
    Donc c'est bien l'eau qui met en sustentation la boule. Je vais y réfléchir un peu, en attendant si quelqu'un passant par là a une idée...
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    La boule n'est suspendue grâce à la pression de l'eau .C' est plus simple que cela: la boule est percée au centre un tube passe et fait ruisseler l'eau grace à la pression d'une pompe le long de toute la surface de la boule. L'eau retombe dans un réservoir et sera réinjectée dans le tube grâce à une pompe.
    Je cherche juste le débit nécessaire la pression de la pompe ainsi que le diamètre du tube pour couvrir uniformément toute la surface de la sphère.
    Merci bcp
    obi76
    Re : calcule debit
    Ha, donc on ne parlait pas de la même alors...
    Pour commencer, avoir une épaisseur uniforme sur la sphère n'est pas possible. Vu que l'eau prendra de la vitesse (et que par symétrie, la surface de passage de l'eau varie), à débit constant - et c'est le cas - l'épaisseur d'eau variera.
    Les 1cm d'épaisseur de film d'eau (c'est beaucoup !) vous les voulez à quel endroit ?
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Merci pour votre réponse.
    Je suis d'accord que l’épaisseur uniforme ne serait pas possible mais je voudrais au moins que la quasi totalité de la sphère soit mouillée.
    On pourrait prendre une épaisseur e quelconque!! e= 0.5 cm par exemple!!
    obi76
    Re : calcule debit
    Bon, je vous donne une réponse qui suppose pas mal d'hypothèses (que l'on aura le temps de détailler par la suite si vous voulez).
    Si on considère que l'eau a une vitesse nulle au sommet de la sphère et que son énergie potentielle devient uniquement de l'énergie cinétique (pas de perte etc), alors sa vitesse (verticale) sera (R le rayon de la boule). La surface occupée par l'eau à la moitié de la hauter de la boule sera d'environ , ce qui nous fait un débit volumique de .
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    g = 9.81 R =0.18m e= 0.005m
    donc V =1.87m/s
    S = 2*3.14*0.18*0.005 =0,005652
    Donc Q = 0,01056924m3/s = 0,01056924*1000*3600 =38049,264l/h c'est bcp Non?
    obi76
    Re : calcule debit
    D'un autre côté, 5mm d'épaisseur d'eau à cet endroit, c'est un peu beaucoup... 1mm c'est déjà pas mal et ça vous fait environ 8 m3/h...
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Donc pour e = 0.001m Q= 0.0021m3/s = 126l/min ---> Diametre tube = 50mm et HMT pompe = ha +hr + Perte de charge conduite +pression sortie tube = 0+1.5+0.001+0 = 1.5m
    Que pensez vous?
    obi76
    Re : calcule debit
    Concernant les pompes et les pertes de charge, là par contre je ne suis pas compétent
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Merci bcp pour l'aide j'ai progresse depuis quelques heures et j ai appris qlq chose.
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    qui pourrais m'aider maintenant?
    obi76
    Re : calcule debit
    Citation Envoyé par sali2012 Voir le message
    Cependant je me dois de vous dire que le langage SMS est prohibé...
    Pour la modération,
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Bien entendu!!
    invite2313209787891133
    Re : calcule debit
    Ce n'est pas très facile de répondre à cette question par calcul car il faut faire intervenir de nombreux paramètres, notamment la nature du revêtement de la boule qui définira l'angle de contact d'une goutte d'eau avec la surface, mais intuitivement je dirais beaucoup moins que 8m3/h.
    J'avais un dispositif similaire dans un bassin il y a quelques années; la boule était moins grosse (12/15 cm je dirais), mais le débit était vraiment très faible (peut être 100 l/h)
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    ce serait une boule en béton, avez vous une formule pour cela?
    obi76
    Re : calcule debit
    Justement, si j'avais émis des hypothèses aussi grossières (qui tendent à surestimer le débit, vu que je ne considère aucune "perte"), c'est justement parce que c'est loin d'être évidenet... Pour savoir à partir de quel débit toute la boule est mouillée, à part la simulation je ne vois pas d'autres solutions...
    Re : calcule debit
    La simulation, ou un robinet et un tuyau d’arrosage...
    obi76
    Re : calcule debit
    Effectivement, dans ce cas là l'expérimental sera plus simple
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    comment faire cette simulation svp?
    obi76
    Re : calcule debit
    Vous êtes sur de ne pas vouloir faire comme Dudulle l'a dit ?
    Sinon blender peut y arriver (je pense)...
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    J'ai pas compris !!!
    obi76
    Re : calcule debit
    Dudulle a proposé une manip simple pour avoir un ordre de grandeur du débit à avoir. La simulation va être très complexe (et longue) à faire, surtout si vous ne connaissez pas...
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Oui, c est vrai!! mais le diamètre du trou à l axe de la boule va être percer en fonction du débit de la pompe !!
    invitee461b800
    Lightbulb Re : calcule debit
    Pourquoi l'enveloppe de la discussion ( calcule débit) est rouge?
    obi76
    Re : calcule debit
    Justement, vous mettez un tuyau d'arrosage dessus, avec un débitmètre (ça doit se trouver dans le marché pour pas trop cher), et vous regardez à partir de quel débit vous considérez que ce que vous voulez obtenir est atteint... En fonction de ce débit vous étudiez la pompe nécessaire et le diamètre du trou...
    C'est lorsqu'il y a des messages non lus à l'intérieur.
    invitee461b800
    Re : calcule debit
    Oui mais je suis pour les relations mathématiques!! vous pensez que la premiere relation que vous m aviez donné n'est pas valable?
  1. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 10h01
  2. besoin d'aide dans un calcule de débit en aquarium
    Par invite09a4f5ad dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2010, 15h13
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  4. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 18h30
  5. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par invitef52166cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 16h10
