Le champ magnétique
Le champ magnétique
    invite57bc94bd
    Le champ magnétique
    Bonjour à vous,
    Voilà mon exo :
    Superposition de champs
    Deux aimants droits identiques sont placées selon le schémas ci-dessous (voir schéma.gif ci-joint). L’axe x’x horizontale est parallèle au méridien magnétique. Données : Bh=20μT.
    Le point O est à mi-distance entre les deux aimants sur l’axe. Un teslamètre mesure la valeur de la composante horizontale du champ résultant au point O indique 40mT.
    1. Représenter la composante horizontale du champ magnétique résultant et les champs crées par chaque aimant.
    2. On retourne l’un des aimants à 180°. Quel est le champ magnétique en O ?
    3. Indiquer dans chaque cas la position de l’aiguille aimantée d’une boussole placée en O.
    invite57bc94bd
    Re : Le champ magnétique
    Solution :
    1. Je ne sais pas où placer la composante horizontale du champ magnétique résultant. Je vais joindre en occurrence le schéma des lignes de champ crées par les deux aimants (voir ligne de champ.gif
    2. Le vecteur champ magnétique en O a la même direction et le mm sens que le vecteur Bh (celui que je ne sais pas ou placer).
    3. Dans le 1er cas : les deux aimant sont placees comme sur le shema.gif : l’aiguille aimantée pointe vers le Nord de l’aimant a gauche
    Dans le 2eme cas : on retourne l’un des aimant de 180° : l’aiguille aimantée pointe dans la mm direction que Bh et a le mm sens que lui.
    invite57bc94bd
    Merci d’avance pour votre aide !
    invite14e30298
    tu es bien sûr que bh=20microTesla?
    Ce ne serai pas plutôt 20miliTesla?...
    invite57bc94bd
    oui c'est bien marqué 20 microtesla
    invite14e30298
    et au point O c est bien une valeur en militesla?
    parce que en O les composantes horizontales s 'additionne vectoriellement , on devrait donc garder le même ordre de grandeur car les aimants sont identiques d'apès l'énonncé;
    Puis elles s'opposent si on renverse de 180 degrès un des aimants
    invite57bc94bd
    oui au point O c est bien une valeur en millitesla.
    on a donc B1=B2=20mT
    et les deux vecteurs ont la même direction et même sens.
    Mais ou placer le vecteur Bh.. même si il doit être négligeable?
    et si on oppose les aimants l'aiguille aimantée se tourne bien dans le sens de Bh non?
    invite14e30298
    la direction de bh comme son nom l indique est dirigée suivant l axe horizontal, donc suivant l axe X'OX
    et attention, dans ton énoncé on te dis que la valeur de 40mT correspond à la valeur de Bh mesuréE en O.....
    invite57bc94bd
    Moi j’ai compris que Bh=20μT c’est la valeur de la composante horizontale du champ magnétique terrestre et le champ crée par les deux aimants vaut 40mT
    invite14e30298
    oui autant pour moi !!je n avais pas vu qu il précisait "sur le méridien"
    effectivement, si on inverse les aimant, le seul Bh qui reste sera la composante suivant le méridien
    invite57bc94bd
    Qui sur le schéma se trouve ou ?
    invite57bc94bd
    Comment placer le vecteur Bh sur le schéma ?
    Aidez moi s'il vous plait
    invite14e30298
    désolé j étais parti !
    bh , comme je vous l ai déja dit est // à l'axe X'X (axe horizontale)
    invite57bc94bd
    Oui mais dans quel sens?
    invite57bc94bd
    Et pourquoi sur l’horizontale alors que le méridien magnétique est l’axe nord magnétique - sud magnétique non ? Donc sur l’horizontale doit être Bt (champ magnétique terrestre). Et vu que Bt est // a l’axe x’x je ne sais pas ou mettre Bh – la composante horizontale ? S’il n’était pas // pour moi la composante horizontale doit être perpendiculaire a x’x
    Je sens que j’ai encore pas bien compris..
    Dit moi, s’il vous plait ou je me trompe dans mon raisonnement…
    invite57bc94bd
    A moins que x’x est // au méridien et non pas au lignes de champ.. mais dans ce cas la Bh doit être presque perpendiculaire au méridien.. comme sur le dessin non ?
    invite57bc94bd
    D’accord, j’ai compris.. J’ai tout faux..
    Donc Bh est parallèle à x’x, mais dans quel sens est le Nord magnétique terrestre ? à droit ou à gauche?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 06h59
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/11/2009, 16h47
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 08h39
  5. Champ d'induction magnétique vs champ magnétique
    Par inviteb75fccec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 14h55
