Physique très dur (Principe de la dynamique)
    invitedb88e0e3
    Exclamation Physique très dur (Principe de la dynamique)
    Bonjour je voudrais que vous corriger ce devoir très dur sur le principe fondamental de la dynamique. Merci d'avance
    Le devoir est :
    8) Un train dont la masse est 500 tonnes démarre grace à une force motrice de 70,0 kN alors que les frottements (supposés constants) s'élevent à 30 ,0 kN.
    a)Calculer la vitesse acquise après 200 s d'accélération .
    b)Calculer l'intensité de la force motrice nécessaire pour maintenir la vitesse acquise.
    14)Une caisse repose sur le plancher d'une cabine d'ascenseur .Représenter sur un schéma :
    -La force poids G (vecteur G) de la caisse;
    -L'action A(vecteur A) exercée par la caisse sur le plancher ;
    -La force R(vecteur R) exercée par le plancher sur la caisse.
    Comparer les intensités de ces trois forces :
    a)Quand l'ascenseur est à l'arret ;
    b)Pendant les premiers instants de la montée (mouvement accéléré) ;
    c)Pendant la montée à vitesse constante ;
    d)Pendant les derniers instants de la montée(mouvement décéléré) ;
    e)Pendant les premiers instants de la descente(mouvement accéléré) ;
    f)Pendant la descente à vitesse constante;
    g) Pendant les derniers instants de la descente (mouvement décéléré).
    réponse : 8)L'on note :
    m la masse
    Fmot la force motrice
    Ffrott les frottements
    P le poids
    R la résistance du sol
    t le temps
    v la vitesse
    a l'accélération
    vect(F) le vecteur F [en gros, c'est la flèche au-dessus de la lettre, que moi je ne peux pas mettre !]
    F l'intensité du vecteur F
    m = 5,00 * 10^5 kg
    Fmot = 70,0*10^3 = 7,00*10^4 N
    Ffrott = 30,0*10^3 = 3,00*10^4 N
    a)
    BILAN DES FORCES
    Quatre forces s'appliquent sur le train :
    son poids P
    la résistance du sol R
    la force motrice Fmot
    les frottements Ffrott
    http://s4.noelshack.com/uploads/imag...estuntrain.png
    On note vect(Fres) la résultante des forces.
    Vect(P) + Vect(R) + Vect(Fmot) + Vect(Ffrott) = Vect(Fres)
    Comme Vect(P) = - Vect(R) l'on a Vect(Fmot) + Vect(Ffrott) = Vect(Fres).
    Vect(Fmot) et Vect(Ffrott) ont la même direction mais sont opposés. Par ailleurs c'est Fmot la plus puissante de ces deux forces.
    D'où Vect(Fres) = Vect(Vmot) – Vect(Ffrott)
    Fres = (7,00 – 3,00)*10^4 = 4,00*10^4 N.
    EXPRESSION DE LA VITESSE EN FONCTION DU TEMPS
    Le principe fondamental de la dynamique appliqué au système donne :
    Vect(Fres) = m * Vect(a)
    Vect(Fres) est dans la même direction et le même sens que l'accélération donc :
    Fres = m*a(t)
    a(t) = Fres / m
    On intègre cette expression.
    v(t) = (Fres/m)*t + v0
    Pour t=0 le train n'a pas démarré donc v(0) = 0 donc v0 = 0.
    v(t) = (Fres/m)*t
    APPLICATION NUMERIQUE
    v0 = 0
    t = 200s
    v(t) = (Fres/m)*t
    donc v(200) = (4,00*10^4)/(5,00*10^5) * 200 = 16 m/s
    Au bout de 200s, le train avance à 16m/s soit 57,6 km/h.
    b) Pour maintenir la vitesse il faut que l'accélération soit nulle.
    a(t) = 0
    équivaut à Fres/m = 0
    équivaut à Fres = 0
    équivaut à Fmot + Ffrott = 0
    équivaut à Fmot = - Ffrott.
    Il faut donc une force motrice de 3,00*10^4 N une fois passées les 200s pour maintenir la vitesse.
    L'on se retrouve alors dans le cas du principe d'inertie puisqu'à ce moment-là Fres = -Ffrott+Ffrott = 0 donc le train persévérera dans un mouvement rectiligne uniforme, à la même vitesse, tout au cours du temps.
    14) A et G verticaux vers le bas ; R vertical vers le haut.
    a) L'ascenseur est à l'arrêt : la caisse ne bouge pas donc son accélération est nulle.
    vect(A)+vect(R)+vect(G) = vect(0) d'où vect(A)+vect(G) = vect(R)
    b) Accélération vers le haut donc vect(R) > vect(A) + vect(G)
    c) Principe d'inertie ; vect(A)+vect(G) = vect(R)
    d) Décélération d'un mouvement vers le haut donc les forces vers le bas sont plus importantes : vect(A)+vect(G) > vect(R)
    e) Accélération vers le bas donc vect(A)+vect(G) > vect(R)
    f) Principe d'inertie ; vect(A)+vect(G) = vect(R)
    g) Décélération d'un mouvement vers le bas donc les forces vers le haut sont plus importantes. vect(R) > vect(A) + vect(G)
    pouvez vous corriger ?
    merci d'avance
    invite0177d340
    Re : Physique très dur (Principe de la dynamique)
    14) x: ma = Fm - Ff ; a = vt /t;
    vt = (Fm - Ff )t/m
    v_t = (70 - 30)10^3 200/500*10^3 = 16m/s
    b) a = 0; v_t = const.
    Au revoir.
    invitedb88e0e3
    Merci,et le reste c'est juste? Et pour la pièce jointe ,j'arrive pas à le télécharger?
    invite0177d340
    Oui. -c'est juste.
    invitedb88e0e3
    Ok merci ,mais quand ta répondu 14 ) tu parlais de la question numéro 8.
  1. Principe fondamental de la dynamique.
    Par invite1fddea83 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2009, 14h23
  2. [exo, 1ère S] , très très dur, quelques conseils et pistes.Merci
    Par invite0ea25914 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2008, 14h20
  3. de la cryptographie avec un indice ( trés trés dur )
    Par invite51408861 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/07/2008, 18h00
  4. Principe fondamental de la dynamique
    Par invite1a23a0ec dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 20h37
  5. Principe fondamental de la dynamique
    Par invite948750a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 19h55
