Transfert d'énergie thermique
    invite4060f51d
    A l'école, j'ai fait un exercice, mais une chose me semble bizarre.
    Voici l'énoncé:
    100 tonnes de fer sont chauffés dans un four électrique afin d'obtenir du fer liquide à 1535°C. La T initiale est 20°C. La durée de l'opération dure 5 h et le rendement du four est de 70%. Quel est l'énergie nécessaire ? En déduire la puissance du four.
    Cfer = 450 [J/Kg °K]
    Lfusion fer = 270 KJ/Kg
    J'ai fait:
    Énergie nécessaire = Q(de 20 à 1535°C) + Q(passage de l'état solide à liquide)
    Q=c*m*Δθ
    Q=450*100 000*1515
    Q=6.8175*1010
    Q=l.m
    Q=270 000*100 000
    Q=2.7*1010
    Énergie nécessaire = 9.5175*1010
    C'est maintenant le problème:
    Le rendement est de 70%
    j'ai fait 70% de l'énergie nécessaire (70/100), mais le prof ma dit de faire autrement, il a dit de faire 100/70
    voila mon problème, pourquoi faire Enécessaire*(100/70) au lieu de faire Enécessaire*(70/100)
    Ensuite, je continue. Pour la puissance du four:
    P=W/t
    P=9.5175*1010/18000
    P=7.5536 MW
    Mon problème étant que j'ai fait 70% de l'énergie nécessaire, mais il ma dit de faire autrement. Pourquoi ?
    Merci.
    phys4
    Re : Transfert d'énergie thermique
    Il faut fournir de l'énergie pour chauffer le fer, le rendement de 70% signifie que seulement 70% de l'énergie consommée sera fournie au fer et 30% seront perdus (dans le milieu environnant)
    Les (Énergie nécessaire = 9.5175*1010) que vous avez calculés représente donc les 70%, les 100% sont obligatoirement plus grands.
    La puissance sera donc le quotient de ces 100% par le temps.
  1. Mode de transfert d'énergie
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 16h09
  2. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
  3. transfert d'énergie
    Par invitec9776883 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2008, 18h03
  4. Transfert d'energie
    Par inviteb4e0ee10 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 19h06
  5. Transfert d'énergie
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2006, 20h12
