capteurs de débit !
capteurs de débit !
    invitee1cea4f3
    Question capteurs de débit !
    Bonjour !
    S'il vous plaît , je voudrai connaitre les méthodes d'étalonnage de capteurs de débit?
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : capteurs de débit !
    Une façon est de le comparer à un mesureur de débit étalonné.
    L'autre est de mesurer le débit en mesurant le volume ou la masse de fluide écoulée pendant un temps mesuré.
    Si c'est un gaz il faut faire attention à ce que le débit dépend de la pression.
    Au revoir.
    velosiraptor
    Oui, il faut savoir quel est le type de débitmètre, et le type de fluide ....
    Dans le cas des gaz, on a souvent besoin d'appliquer une correction de débiit, de mesurer ce débit en "normaux-mètre-cube"....
  1. Câblage capteurs à ultrasons et capteurs de proximités.
    Par invite2cc824b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 20h36
  2. Capteurs inductifs vs capteurs potentiométriques
    Par invite9d252634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 22h33
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  4. Capteurs de débit d'eau
    Par invitec6002f13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 19h07
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
