Mécanique : Engrenages / modélisation
    invite3e369e9f
    Bonsoir tout le monde, j'ai beau cherché sur les différents forum du site, je pense que celui reste le plus proche, vu qu'il n'y pas un forum
    spécialisé pour SI :/ .
    Alors voilà je suis entrain d'étudier la fonction " Transmettre " dans cette matière, et on est arrivé aux engrenages et en meme temps à la
    représentation du schéma cinématique et tout, mais en même temps le professeur n'utilise pas de logiciel de modélisation de 3D pour qu'on
    puisse mieux comprendre alors du coup je n'arrive pas a capter totalement les montages de quelques pièces quand je vois le dessin en coupe :/ .
    J'ai d'abord essayé "SolidWork" après qu'un ami me l'a conseillé mais ma configuration Vista ne me permet pas de l'utiliser, je suis ouvert à toute
    proposition, ou point de vue de quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine ou qui a eu des problèmes similaires aux miens !
    invitef17c7c8d
    Re : Mécanique : Engrenages / modélisation
    Quoi? D'ou il sort ce prof? Oh mon Dieu, ce n'est pas possible! Pauvre France...
    Sinon sous Catia, tu as des liaisons de type pivot, pivot glissant,...
    En général, il faut placer un repère local au niveau de la connexion. Puis dans ce repère, regarder quelles sont les rotations et les translations autorisées ou interdites.
    invite3e369e9f
    Bonjour, rassure toi Lion, je suis Marocain et non français , et en France l'SI n'est enseignée qu'en supérieur je pense non ? ( je suis en terminale )
    Catia R21 est le logiciel dont tu parles ? est ce que sous Catia R21 on peut monter un engrenage avec un arbre tournant et réaliser une liaison fixe entre eux ?
    ou encore réaliser une boite à vitesses ?
    merci !
  1. Modélisation mécanique Du trampoline
    Par invite0bf10b3c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2016, 14h24
  2. modélisation mécanique
    Par invitec534604f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/05/2011, 10h26
  3. Modélisation du C60 : mécanique quantique
    Par invite2b0e0324 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2011, 10h53
  4. Modélisation d'un problème de mécanique des fluides
    Par invite5885a020 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 16h34
  5. Problème de modélisation en mécanique : rebond
    Par invitefe6b8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 07h54
