Calcul de la fléche du barre de bois
    invitebfc05e99
    Question Calcul de la fléche du barre de bois
    C'est mon premier message sur le forum, j’espère que vous aideriez
    Donc voilà, je suis confronté au problème suivant : je dois calculer la fléche d'une barre en bois avec une charges au milieu variant entre 5 à 10kg ( bois de chêne, d'hêtre et d'épicéa) (voir les pièces jointes)
    Mes valeurs de flèche semblent incohérentes ,puis je ne sais pas si je me prend bien pour calculer le moment d'inertie I.
    Aussi si vous avez des informations à me fournir sur les ponts en bois ou encore les caractéristiques mécaniques des 3 types de bois étudiés, je suis preneur
    invite6af90263
    Re : Calcul de la fléche du barre de bois
    La formule du moment quadratique est correcte compte tenu de la section de la poutre, en revanche, vous ne précisez pas quel est l'axe autour du quel le moment de flexion s'exerce, or, c'est important pour savoir s'il faut prendre I=bh^3/12 ou I=hb^3/12.
    Par ailleurs, d'où proviennent vos formules de calcul de la flèche ? Ces relations s'obtiennent par intégration de la relation y''(x)=-Mf/EI et par la prise en compte des conditions aux limites (les appuis sur lesquels reposent la poutre). De plus, la classique relation y''(x)=-Mf/EI n'est peut être pas adaptée à une poutre en bois qui n'est pas un matériau isotrope...
    Jaunin
    Bonjour, Mp2012,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas refais vos calculs, mais qu'est ce qui vous fait dire que "Mes valeurs de flèche semblent incohérentes " ?
    Bonjour, Maxou49bis,
    Je suis d'accord avec vous pour "une poutre en bois qui n'est pas un matériau isotrope... " , mais il faut mettre l'information dans la formule.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...olivage-2.html
    invitefca49873
    attention, la formule que vous utilisé est bien celle d'une charge ponctuelle et non répartie
    Concernant le bois, vous pouvez faire ce type de calcul si le bois travail dans le sens de la fibre. cependant, conservez vous une grosse marge
    de sécurité (nœuds, imperfection ...) il y'a des règles à ce sujet car effectivement le bois n'est pas isotrope.
    24,17 représente votre bois avec les 5cm dans le sens de la hauteur inversement a votre schéma
    les 0.04 cm sont cohérent dans ce sens
    dans le sens de votre schéma j'obtiens 0.323 cm
    XXXXXXXXXXXXXXX
    Edit : Pensez a vérifier la contraintes plus que la flèche, si la flèche a des effet néfaste, c'est en revanche la contrainte qui vous déterminera la résistance de la poutre
    Dernière modification par obi76 ; 29/04/2012 à 21h41. Motif: commentaire
    invitebfc05e99
    Merci encore pour vos réponse.
    Concernant les appuis , on étudie ici avec 2 appuis simple à l'extrémité de notre poutre.Ici on cherche la fléche que pourrai engendrait un poids placé au milieu de cette
    poutre (avec 10kg et 20kg).
    C'est une étude dans le cadre de notre projet tutorè en 1ère année de Mesures Physiques, donc le niveau exigé est je pense moins élevé que vos raisonnement^^.
    Merci d'avance.
    obi76
    merci d'insérer vos fichiers en pièces jointes, pas sur un hébergeur externe.
    Pour la modération,
    invitebfc05e99
    Je ne comprend pas obi, lors de la création il me semble que je les ai ajouté en pièce jointe.
    Comment dois-je procéder?
    obi76
    la remarque concernait le post #4 de squicky
    Pour la modération,
  1. calcul fleche
    Par inviteac965ba0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2012, 21h49
  2. Calcul de la fleche d'un mat en bois
    Par invite0d8af276 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 17h11
  3. Calcul charge en bout de flèche
    Par invite8c09ef2d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2009, 23h30
  4. calcul de la fleche d un ipn
    Par invite85c80ca0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2008, 11h17
  5. calcul de flèche
    Par invite2298ce13 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2007, 11h22
