Transformateur
Transformateur
    invite2f9ddcef
    Question Transformateur
    Bjr à tous!!!
    j'aimerai clarifier un peu sur le nombre de spires utilisés pour une tension d'entrée de 220V dans l' enroulement du primaire comment on le calcul?
    Mais j'ai d'autre moyen pour calculer le nombre de spires pour les enroulements du secondaire donc c'est bon!!
    Mais pour l' enroulements du primaire dois-je utiliser cette formule U2/U1=N2/N1
    alors je suppose que j'ai déjà calculé le nombre de spires de l' enroulements secondaire et j'ai trouvé
    ex: 40 spires pour une tension de sortie de 9V dans l’enroulement secondaire
    alors posons que U1 et N2 dans le primaire, U2 et N2 dans le secondaire,
    si U1=220V, N1=?, U2=9V, N2=40 spires et les 2 bobines ont les même surfaces S= 10cm²;
    pour trouver alors N1, N1=U1*(N2/U2)/surface
    est-il vrai???
    NB : la question c'est de trouver le nombre de spire qui convient à la tension d'entrée de 220V dans l'enroulement primaire du transformateur
    Merci d'avance pour les réponses!!
    je suis en 2eme année pour les études en électronique!!
    phys4
    Re : Transformateur
    Citation Envoyé par Alain_86 Voir le message
    est-il vrai???
    Bonsoir, pourquoi faire intervenir la surface dans le nombre de tours ?
    La relation U2/U1=N2/N1 doit être utilisé directement : si vous avez 40 tours pour 9v, il faudra 978 tours pour 220v
    Ensuite il faudra calculer la section du fil et l'égalisation des surfaces des sections des bobinages peur avoir un sens.
    calculair
    Re : Transformateur
    il y a une condition supplementaire
    Il faut que Z = J Lw soit suffisament grand pour que le courant à vide ( sans charge secondaire ) soit assez faible pour eviter un echauffement excessif du transformateur
    invite2f9ddcef
    Re : Transformateur
    Par expérience, là je vous démontre que l'intervention de la surface est nécessaire dans le nombre de tours:
    si
    1V = 45 spires
    9V = ?
    L= 4 cm
    l= 2.2 cm
    S= 8,8 cm²
    donc
    [(9 * 45)/1]/8,8 = 46 spires!!
    et sa donne la valeur de 9V lors du test sur un multimètre
    et moi je pense aussi que le nombre de tours dépend de la surface
    où bien le nombre de tours des 2 bobines sont ils différents?? si on néglige la taille du fils en cuivre
    invite2f9ddcef
    Re : Transformateur
    "Bonsoir, pourquoi faire intervenir la surface dans le nombre de tours ?
    Ensuite il faudra calculer la section du fil et l'égalisation des surfaces des sections des bobinages peur avoir un sens."
    si
    1V = 45 spires
    9V = ?
    L= 4 cm
    l= 2.2 cm
    S= 8,8 cm²
    donc
    invite6dffde4c
    Re : Transformateur
    La démarche à suivre est la suivante.
    La tension auto induite du primaire est N1 dΦ/dt. Avec Φ le flux.
    Si Bm est le champ maximal admissible dans le fer, alors V1 = w.N1.Bm S sin(wt).
    Donc, la tension crête du primaire est V1m = w.N1.Bm.S.
    Maintenant il faut calculer N1 pour que le courant du primaire à vide (secondaire ouvert) soit raisonnable. On se le fixe: Iv
    Puis Bm = µ N1.Iv / L
    Où µ est la perméabilité du fer (à Bm pour éviter des accidents) et L la longueur équivalente du circuit magnétique.
    Cela donne le nombre de tours du primaire.
    Ce dernier calcul peut être remplacé par la méthode de la self, donné par Calculair. Cela dépend de ce que le constructeur du noyau fournit comme donnés. Souvent c'est Al et il plus commode de passer par la self.
    Au revoir.
    Re : Transformateur
    Bjr à toi,
    Hum , le nombre de spires par voltsne dépends pas QUE de la surface.
    En général plus le transfo est GROS et moins il faut de spires par volts.
    Tout dépends de la "qualité" des toles du transfo.
    Donc ton calcul n'est pas valable.
    Pour les petits transfos on arrive parfoios à des 5 à 6 spires par volts. A 9v c'est vraiment une daube en tant que transfo.
    Pour les transfos EDF c'est facilement autour des 3 spires peut etre moins.
    Il est evident que le nombre de tours des bobines primaire /secondaire DEPEND du RAPPORT de transformation
    que l'on désire!
    Dernière modification par obi76 ; 28/03/2012 à 08h55. Motif: quote - obi76
    invite2f9ddcef
    Re : Transformateur
    Ok! merci
    pour vos reponses!! J'ai bien compris maintenant!!!
  1. Transformateur
    Par invitea58fe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 18h01
  2. help Transformateur ???????
    Par invite68620bdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2009, 00h44
  3. [Divers] Transformateur
    Par invite048b0ff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 00h39
  4. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h43
  5. Transformateur
    Par invite17df7bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h22
