Modéliser une force impulsionnelle
    invite03f4a544
    Bonjour, voici mon problème: j'ai une masse M posée sur un support horizontal, il y a un certain frottement entre la masse et le support (-k*x').A cette masse, j'applique brièvement une force toute les T secondes (la force étant orienté toujours dans le même sens de façon que le solide ait une trajectoire rectiligne). Les conditions initiales sont nulles. Si cela peut avoir une importance, T est assez court (le solide ne s'arrête donc pas et on peut ainsi dire (et ça reste à vérifier) qu'un régime "permanent" s'installe). Il faudrait que je trouve la vitesse du solide. J'ai déjà essayé de regarder du coté des régimes sinusoïdaux forcés (sans résultat car le seul régime forcé que je connais est celui où l'on impose une force F0*cos(wt) mais ça ne colle pas avec le modèle ). Quelqu'un a une idée ?
    invite03f4a544
    Re : Modéliser une force impulsionnelle
    Rebonjour! J'ai peut être une piste, l'équation de Langevin; la description donnée sur wikipédia (http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Langevin) correspond quelque peu à ce qu'il me faut (en tous cas jusqu'à la notion de bruit blanc Gaussien ) Vous pensez cela exploitable?
    invite6dffde4c
    Votre problème ne semble pas compliqué tel que vous l'avez décrit.
    Pendant la phase d'accélération vous avez:
    F - kx' = m x''
    Et pendant la phase de freinage vous avez
    - kx' = m x''
    Si f(t) est la force appliquée (parfois F, parfois 0)
    Vous vous retrouvez avec:
    f(t) - kx' = mx''.
    Qu'il suffit d'intégrer.
    Au revoir.
    stefjm
    On peut utiliser un peigne de Dirac de "poids" le produit de la force par le temps d'application.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/02/2009, 11h06
  2. Modéliser une molecule
    Par invite0c791553 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2007, 17h34
  3. Modéliser une cristallisation fractionnée
    Par invitee3ee8f46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2007, 09h23
  4. modéliser une probabilité
    Par invite3be2f223 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2006, 17h50
  5. modeliser une aile d'avion
    Par invite7c21e555 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2006, 15h41
