Probleme balise relais
    invite668e531b
    Bonjours je travaille actuellement sur un petit projet de balise relais qui permettra de faire le relais entre un detecteur de vehicule et des balises lumineuses. Cette balise relais sera à 100 metres de chaque equipements mais elle sera fixé sur un pilonne. J'aimerais savoir comment je peux determiner cette hauteur de placement sachant que la transimission est en Zigbee 2.4Ghz a travers un module Jennic 5148.
    Re : Probleme balise relais
    Citation Envoyé par Audirs5 Voir le message
    Bjr à nouveau,
    Sur FUTURA, les doublons ne sont pas admis. Donc continuer ta quéte sur:
    http://forums.futura-sciences.com/el...se-relais.html
    Un lien vers ton produit est TOUJOURS un plus. (ne fait pas "chercher" les autres ).
    Au vue des caractéristiques du module (3dbm ) je doute fort que tu puisses atteindre ton "relais" à 100m.
    Rien n'est dit sur "l'environnement" entre tes équipements et le relais (obstacles quine pardonnent pas à 2.4 Ghz)
    Dernière modification par f6bes ; 30/03/2012 à 13h18.
    invite668e531b
    Entendu je te remercie
  1. Probleme electro-physique balise relais
    Par invite668e531b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 15h53
  2. Balise relais
    Dernier message: 14/03/2012, 20h29
