fréquence propre sous Comsol
    invite48b21527
    Bonjour a tous
    je suis nouveau sur Comsol, est je veux déterminer la fréquence prpre d'une poutre encastré en deux extremité en flexion .
    j'arrive à modéliser la poutre mais j'ai un problème au niveau de simulation
    voici le message d'erreur qui m’apparaît :Failed to evaluate variable jacobian
    Merci pour m'aider
    Tiluc40
    Re : fréquence propre sous Comsol
    Aurais-tu un peu plus de détails ? (Message d'erreur complet ou Show details). Du genre
    - Variable: u
    - Geometry: 1
    - Dimension: 2
    - Domain group: {1}
    Histoire d'identifier quelle variable pose problème.
    Dernière modification par Tiluc40 ; 01/04/2012 à 07h44.
    invite48b21527
    Merci,
    le message est comme suit :
    variable:mat.mu
    geometry:1
    Domain:1 jusqua 300
    Tiluc40
    Est-ce que ça aurait à voir avec le module de cisaillement "mu" du matériau choisi. Est-il renseigné ? S'il était manquant, tu devrais avoir un avertissement au niveau des matériaux de ton modèle (sens interdit, il me semble, ou petit drapeau rouge).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_Lam%C3%A9
    Dernière modification par Tiluc40 ; 01/04/2012 à 12h27.
    Jaunin
    Bonjour, Julio007.
    Avez-vous essayé une recherche sur le site de Comsol, par exemple :
    http://www.comsol.com/showroom/gallery/271/
    Jaunin__
    invite48b21527
    merci jaunin,Tiluc40
    je vais essayer de faire ce model mais pour ma poutre, voulez vous que je vous envoie le fichier pour voir le problème??
    julio007
    Jaunin
    Bonjour, Julio007,
    Vous pouvez essayer, mais je connais très peu ce logiciel.
    Jaunin__
    invite48b21527
    Bonjour jaunin,
    pour le model que vous m'avez donné pour le schéma signifie quoi les valeurs 0.6 jusqu'à 1.8 ainsi que les couleurs ??
    c'est exactement le déplacement de quoi ??
    Jaunin
    Bonjour, Julio007,
    vous pouvez vous inscrire chez Comsol pour avoir accès aux document et si vous avez un numéro de licence vous pouvez télécharger le model.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Julio007,
    Avez-vous une recherche sur le web avec Failed to evaluate variable Jacobian.
    Il semble que cette variable cause beaucoup de problème.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Julio007,
    Pour voir si votre pièce se comporte normalement, avez vous essayer de juste la mettre en charge statique sous g, par exemple.
    cordialement.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Julio0007,
    Je viens de m'appercevoir dans les vidéos, que quand la matière est choisie, dans les petites cases à gauche dans les caractéristiques de la matière il y a une marque verte que je ne vois pas dans votre modèl.
    Jaunin__
    http://www.comsol.com/products/tutorials/
  1. Fréquence propre et mode propre d'une poutre
    Par invite4663a394 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2015, 17h04
  2. Modélisation sous Comsol
    Par invitefa8436e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 14h45
  3. frequence propre et mode propre des structures
    Par invite1c9bead1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 22h42
  4. modélisation d'une soudure sous COMSOL
    Par invitee649e9c9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2008, 10h27
  5. dimension du sous-espace propre d'une application associé à une valeur propre
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2005, 11h13
