Question de pression pour la réalisation d'une cafetière.
    invite8cd818e1
    Post Question de pression pour la réalisation d'une cafetière.
    Bonsoir !
    Je suis tout nouveau sur ce forum et vous remercie chaleureusement d'avance pour vos réponses.
    Pour mon travail de diplôme en design industriel je re-dessine et réalise une cafetière et me trouve confronté à la question suivante, illustrée par l'image en pièce jointe.
    Dans une cafetière dite à dépression (composée de deux récipients en verre l'un au dessus de l'autre), l'eau en ébullition monte par pression à travers un filtre, imbibe le café contenu dans le récipient du haut et le liquide redescend par le filtre après avoir retiré la source de chaleur.
    Et je me demande si la forme du récipient qui contient l'eau influence la pression que celle-ci subira et par conséquent la rapidité de préparation et l'efficacité de montée ?
    Est-ce que le rapport entre la distance "A" qui équivaut à la surface de l'eau et la "B" qui est le haut du récipient est à prendre en compte ? Est-ce que si ce n'est plus une sphère mais un simple cylindre ("A" = "B") l'eau montera la même chose ?
    Un schéma est en pièce jointe.
    Merci beaucoup et bonne fin de soirée !
    En passant, ce type de cafetière quasiment disparu depuis les années 70, produit un délicieux café.
    invite2313209787891133
    Re : Question de pression pour la réalisation d'une cafetière.
    C'est ce qu'on appelle une cafetière Cona; j'en avais une aussi.
    Les dimensions indiquées n'ont aucune influence; la vitesse à laquelle le liquide entre en ébullition, puis monte dans le tube est uniquement conditionnée par la puissance de chauffe. Avec une plus grosse flamme la préparation sera plus rapide.
    invite8cd818e1
    Oui c'est ça, c'est une cafetière Cona.
    Merci pour ta réponse !
    Je m'attendais à ce que le fait que le diamètre de la surface de l'eau soit beaucoup plus grand que le diamètre "B", permette une plus grande production de vapeur venant se concentrer en un endroit plus serré et ainsi crée une plus forte pression sur l'eau.
    Non, le débit de vapeur est bien trop bas pour engendrer une pertes de charge significative à travers le tube.
  1. realisation d'une guirlande LED pour village de noel
    Par inviteab4903d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 11h22
  2. réalisation d'une barriere infrarouge pour la surveillance
    Par invited1d3b049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 14h33
  3. Réponses: 25
    Dernier message: 14/02/2011, 17h04
  4. Recherche d'un établissement pour réalisation d'une manipulation pour TIPE
    Par inviteaab5b6ce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2009, 12h25
  5. Réalisation d'une mini alimentation pour pc...
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 16h19
