A propos du théorème de gauss
    invite8ac42a21
    Question A propos du théorème de gauss
    Salut les amis
    vous savez que pour appliquer le théorème de gauss il faut connaitre les prorpriétés de symétrie d un champ E
    comme quoi les propriétés de symétrie j arrive a les détérminer j ai besoin d un exemple s il vous plait
    ET MERCI
    calculair
    Re : A propos du théorème de gauss
    Il faut faire des exercices...
    Exemple ;
    Calculer la capacité d''une sphere de rayon R et portant la charge electrique Q
    invite6dffde4c
    Il n'est pas nécessaire d'utiliser des fontes de taille 5. Une taille 2 suffit pour être lisible.
    Le théorème de Gauss est toujours valable et rarement utile pour résoudre un problème, sauf ceux crées pour les cours d'électrostatique pour débutants.
    Ce qu'il faut déterminer est la symétrie du problème qui, elle, détermine la symétrie du champ. Ce qui permet de choisir une surface d'intégration qui permette, à son tour, de sortir le module de E de l'intégrale.
    Des symétries dans ce type de problème il y en a peu:
    - sphérique: distribution de charge avec symétrie sphérique: charge unique, sphère chargée, etc.
    Surface de Gauss: sphère centrée.
    - cylindrique: cylindre infini chargé, câble coaxial infini, etc. Surface de Gauss: cylindre coaxial.
    - plane: plan infini conducteur ou non, avec une distribution de charge uniforme. Surface de Gauss: "boite de camembert" avec fond et couvercle parallèles au plan.
    Au revoir.
  1. théorème de Gauss
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2011, 19h20
  2. theoreme de Gauss
    Par invite57c5fd13 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2009, 09h40
  3. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 11h14
  4. Théorème de Gauss
    Par invite4e0775fe dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2008, 09h00
  5. théorème de gauss
    Par invitec0c6489f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2007, 19h29
