Sens vecteur champ magnétique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite6dffde4c
    Re : Sens vecteur champ magnétique
    Re.
    Votre dessin n'est pas bon. Pour les forces on s'en balance du champ au milieu. C'est le champ produit par chacun des fils au niveau de l'autre fil qui est intéressant.
    Du coup je ne sais pas lequel des champs vous utilisez pour calculer les forces.
    (Et peut-être que vous non plus).
    invitef23e11a8
    C'est assez facile de trouver le sens du champ a niveau de l'autre fil en utilisant la regle du tire-bouchon et en prenant le sens du courant...
    Que je le dessine au milieu, au dessus ou en dessous, le sens de la "rotation" du tourne-vis ne change pas a mon avis (a moins que le champ magnetique fasse des siennes au milieu du trajet ?).
    Donc le sens du champ dessiné au milieu va etre le meme que celui du champ au niveau du fil.
    Sur mon dessin, B1 va vers la droite et B2 va vers la gauche, B1 dependant de I1 et B2 dependant de I2 biensur...
    Voila qui ne resoud pas mon probleme de sens pour les forces :/
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est important de dessiner le champ à l'endroit où il agit.
    Mais avec la précisons de B1 va vers la droite, on peut conclure que vous ne savez pas faire un produit vectoriel.
    Pour multiplier le vecteur A par le vecteur B, vous "visez" de A vers B par le chemin le plus court (moins d'un demi-tour). Le sens d'avancement du tire-bouchon vous donne la direction du produit.
  1. Expression du potentiel vecteur en fonction du champ magnétique
    Par inviteb3149507 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2012, 16h28
  2. sens de champ magnétique
    Par invite5d22daf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2010, 11h37
  3. [1èS] Sens du vecteur champ magnétique
    Par invitebbe92e4e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 23h11
  4. Vecteur champ magnétique en un point donné
    Par invite1c90a5f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 08h38
  5. champ magnétique et potentiel vecteur
    Par invite13e0016f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 18h56
