Transformés de Fourier
    invite0eb1e4ec
    Voila je suis en train d'essayer de transformer une fonction dépendante du temps en fonction dépendante de la fréquence grâce à la méthode des transformés de Fourier (FFT) sous excel.
    Mais lorsque j’obtiens les transformés en complexe, j'essaye de reconstruire ma courbe initiale avec s(t) = Ao + An sin (2*pi*f*t+phi)+ etc sur 256 pts, et je ne retombe pas sur mes valeurs initiales.
    Je joins le fichier excel pour vous aidez à comprendre mon problème.
    Le S(t) pour la première valeur de t(=x) est la somme à la colonne R ligne 260 car, pour le moment, j'ai uniquement essayé sur une valeur.
    Si quelqu'un possède un fichier excel avec un exemple de calcul de transformés de Fourier, j'aimerai bien le voir afin de comprendre réellement la chose.
    Simulation.zip
    invite6dffde4c
    Re : Transformés de Fourier
    Les pièces ne sont pas encore visibles.
    Mais je me risquerai à parier un café que votre fonction est une fonction carrée et que vous êtes "victime" du Phénomène de Gibbs.
    Au revoir.
    doul11
    C'est pas le genre de chose que je ferais sous excel !
    J'ai eu fait en C/C++, si tu veut des infos ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite0eb1e4ec
    Au revoir.
    Non, ce n'est pas un signal carré lol
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Je ne sais malheureusement pas utiliser le langage C++. merci qaund mm
    albanxiii
    Citation Envoyé par Greg80 Voir le message
    Il existe des logiciels de calcul scientifique libres et gratuit tout à fait excellents qui peuvent vous faciliter la vie. Octave par exemple est un clone de Matlab, ou il y a Scilab, et surement d'autres que je ne connais pas ou qui ne me reviennent pas à l'esprit. Souvent, ces logiciels disposent de bibliothèques complémentaires comme des modules de traitement du signal, des modules d'ondelettes, etc, etc...
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    phuphus
    tout d'abord, une petite pointillerie sur le vocabulaire. Tu ne fais pas une FFT mais une DFT (Discrete Fourier Transform) ; la FFT est la version rapide de la DFT, exploitant des redondances de calcul.
    je vois plusieurs problèmes dans ta feuille Excel :
    - une DFT est une projection sur une base de cosinus et non de sinus. Tu dois donc recalculer "s(t) = Ao + An cos (2*pi*f*t+phi) + etc"
    - tu n'as pas normalisé les résultats de ta DFT. En effet, pour pouvoir te permettre de faire une bête addition de cos plutôt d'une transformée inverse, il faut que tes résultats soient représentatifs des An que tu vas réutiliser. Ce n'est pas le cas des résultats bruts d'une DFT. Ici, il faut que tu te ramènes à une densité spectrale d'amplitude, cela se fait en divisant les résultats de ta DFT par le nombre de points de calcul (= 256)
    - dans ta colonne "f", tu as cette fois-ci normalisé les fréquences, alors qu'il ne fallait pas
    Tu aurais pu te rendre compte de tout cela en regardant ton deuxième graphe : les amplitudes sont multipliées par 256, et l'étagement des fréquences est le bon mais l'axe fréquentiel s'étale entre 0 et 1 plutôt qu'entre 0 et 31707. D'ailleurs, ton choix de fréquence d'échantillonnage (= 100 000 / Pi) est plutôt étrange... Je soupçonne une erreur de calcul
    Je te joins la feuille corrigée, incluant tout ce que je viens d'écrire. Le premier échantillons recalculé en R260 est OK.
    Question supplémentaire histoire de t'occuper un peu : pourquoi sur ton graphe numéro 2 tu vois des pics étalés plutôt que des raies bien marquées ? Ton signal original comporte pourtant bien 6 fréquences uniques...
    Dernière modification par phuphus ; 09/04/2012 à 00h32.
    invite0eb1e4ec
    Citation Envoyé par phuphus Voir le message
    Merci beaucoup de ton aide, cela me permet de comprendre un peu mieux ce que je fais.
    Ensuite, pour ta question je ne sais pas mais je vais y réfléchir.
  1. Propriétés fondamentales des Transformés de Fourier Discrètes et FFT
    Par inviteccee45bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2011, 21h16
  2. Résolution des equa diff aux transformes de fourier
    Par invite0da6e6b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2010, 17h57
  3. Accents transformés en idéogrammes sur site html
    Par invited5a61413 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2009, 23h29
  4. [Biologie Moléculaire] Sélection des clones transformés
    Par inviteb1c4fe07 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/01/2009, 12h36
  5. les transformés de Laplace.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2005, 17h04
