Probleme sur la compression de gaz
    invite470e7538
    Salut à tous,
    Voila le petit énoncé qui me tracasse ce soir
    une quantité de gaz (p= 3*10^5 Pa, T = 300k) est compressé de moitié par rapport à son volume initiale et chauffé à 70°c. quelle sera la pression finale du gaz ?
    alors des volontaires pour une petite explication bien précise ?
    Bonne pâque a tous tout de même !
    invite936c567e
    Re : Probleme sur la compression de gaz
    Une simple application de la loi des gaz parfaits donne immédiatement le résultat.
    invite470e7538
    en utilisant donc PV=nRT ?
    désolé si ce genre d'exo paraissent simple mais j'essai de rendre mon manque de sommeil productif
    ça me parais un bon moyen de d'apprendre dans un domaine que j'ai pas eu l'occasion de travailler pendant mes années de cours. C'est clair qu'il y a encore du chemin à faire !!
    invite470e7538
    je recherche la pression finale donc la formule ne serait pas plutôt celle de la loi de Boyle ?
    invite470e7538
    parce qu'en plus je ne sais pas de quel gaz on parle ce qui rend donc la connaissance du nombre de mole difficile
    obi76
    La loi des gaz parfaits suffit :
    . Tu compresses le gaz de moitié, donc forcément le final c'est le double du initial. La masse molaire M est constante, donc tu peux déduire le T final...
    invite470e7538
    la j'ai vraiment du mal a comprendre... je connais déjà T final c'est P final que je recherche
    info:
    P initial = 3*10^5 pa
    t initial = 300k
    P final = inconnu
    t final = 343.15k
    je sais également que le gaz répond à la constante et est compressé de moitié au final
    comment dois-je faire pour appliquer la formule que l'on m'a indique dans le message précédent?
    et pourquoi je n'utiliserais pas la formule de Gay-lussac à la place ?
    invite470e7538
    j ai la réponse mais j ai pas compris du tout à ce résultat ni comment y arriver :s
    on sait jamais que ça intéresse quelqu'un...
    p2 = 6,86 * 10^5 pa
    invite470e7538
    Sorry pour la phrase qui veut rien dire :s comme quoi c'est pas inutile la preview
    invite936c567e
    D'après les valeurs de l'énoncé que tu as donné, ce n'est pas la réponse.
    Pour rappel, on peut mettre la loi des gaz parfaits sous la forme :
    le produit n.R étant une constante dans le cas présent. On peut donc écrire :
    d'où l'on peut déduire P2...
    invite470e7538
    c'est pourtant tiré d'un manuel donc il y a peu de chance que ce soit incorrect mais j'avoue que je me suis déjà pas mal cassé la tête dessus en vain ...
    c'est maintenant que ça devient intéressant cela dit !
    invite936c567e
    Au temps pour moi. J'avais compris "échauffé de 70°C" au lieu "chauffé à 70°C". Le résultat donné est donc correct.
    albanxiii
    Citation Envoyé par alssandro.O Voir le message
    Si vous saviez !!! Il ne faut pas se fier aveuglément aux manuels, ils contiennent des erreurs. Si vous trouvez une erreur de temps en temps, cela peut arriver, et je dirais presuqe que c'est normal. Par contre, si vous trouvez des erreurs souvent, c'est que dans ce cas là, les erreurs viennent de vous.
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Valve gaz, compression, dilatation des gaz, pertes singulières
    Par invite1c0d646a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2011, 08h19
  2. compression de gaz
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 15h22
  3. Compression Gaz De Ville
    Par invite8d4c33d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2007, 19h28
  4. Compression d'un gaz
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 21h14
  5. compression de gaz
    Par invitead62cfd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2006, 23h21
