Le cycle de Carnot
Le cycle de Carnot
    invite979fcc20
    Le cycle de Carnot
    Salut
    pour le cycle de Carnot les étapes sont pour effectuer un travaille:
    dilatation isotherme
    dilatation adiabatique
    compression isotherme
    compression adiabatique
    OU
    Cordialement Dorio
    invitef86138f5
    Re : Le cycle de Carnot
    Le cycle de Carnot possède 4 étapes, la deuxième version que vous proposez:
    1: détente isotherme : la source chaude reste en contact avec le gaz pour fournir de l'énergie au long de la détente.
    2: détente isentropique: le gaz n'est plus en contact avec la source, on le laisse se détendre de manière isentropique (adiabatique réversible): la température diminue.
    3: compression isotherme: le gaz est mis en contact avec la source froide, on comprimme donc un gaz froid, le travail à fournir est moins important que pour une compression adiabatique.
    4: compression isentropique: on coupe la source du gaz pour la fin de la compression, le gaz se réchauffe et retourne dans l'état 1.
    Tifoc
    Le cycle de Carnot étant parfaitement reversible, vous pouvez aussi remplacer les détentes du message de Eric_Sonne par des compressions, et les compressions par des détentes. Le travail obtenu sera le même en valeur absolue, et son signe vous indiquera si le cycle est moteur ou recepteur.
    invite979fcc20
    Salut
    Citation Envoyé par Eric_sonne Voir le message
    on sait que :
    T*V = C
    < 0
    donc si le volume augmente la température augment.je sais bien que je me trompe mais je ne vois pas ou
    Cordialement Dorio
    Dernière modification par obi76 ; 10/04/2012 à 14h52. Motif: quote - obi76
    invitef86138f5
    Ah bon ? pour vous détendre un gaz le réchauffe, et le comprimmer le refroidi ? ^^
    Non votre erreur se situe au niveau du signe de gamma - 1.
    Le gamma de l'air vaut 1,4 donc (gamma -1) n'est absolument pas négatif. Ainsi, si V augmente, T diminue et inversement pour une évolution isentropique.
    invite979fcc20
    Salut
    pour mon message précédent j'ai compris mon erreur >0
    mais par contre si comme vous le dite Tifoc si je remplace dilatation par compression j’obtiens
    2: compression isentropique : le gaz n'est plus en contact avec la source, on le laisse se détendre de manière isentropique (adiabatique réversible): la température diminue. OR la la température augmente. donc on peut ps attendre la température de la source froide et donc on peut pas avoir un cycle.
    Tifoc
    Revenons à l'écriture "traditionnelle". L'état 1 du cycle est "en bas à droite" sur le diagramme p(V).
    Cycle moteur (Wcycle < 0)
    1-2 : comp isotherme Qfr < 0, W > 0
    2-3 : comp isentropique W > 0
    3-4 : dét isotherme Qch > 0, W < 0
    4-1 : dét isentropique W < 0
    Cycle récepteur (Wcycle > 0; les états 1, 2, 3 et 4 sont les mêmes que précédemment) :
    1-4 : comp isentropique W > 0
    2-3 : comp isotherme Qch < 0,W > 0
    3-4 : dét isentropique W < 0
    4-1 : dét isotherme Qfr > 0, W < 0
    invite979fcc20
    merci, il y a plusieurs façons de procéder du moment qu'on ne fasse pas n'importe quoi.
  1. [Pompe à chaleur] Cycle de carnot et cycle réel
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 23h42
  2. Cycle de Carnot
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2011, 21h13
  3. cycle de carnot
    Par invite6979f811 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 19h11
  4. Cycle de Carnot
    Par inviteb6fa577b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2009, 11h19
  5. thermo - cycle carnot ..
    Par invite6f0362b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 15h04
