pourquoi une matiere flotte?
    invitee8527986
    pouvez vous m expliquer pourquoi une matiere flotte?
    est ce parceque sont poids est leger?
    comment faire couler 1 matiere qui flotte?existe il 1 liquide ou la matiere ne peut flotter??
    Re : pourquoi une matiere flotte?
    a votre avis qu'est ce que l'on nomme densité???
    via votre fureteur préféré
    placez ce mot dans sa case et vous aurez la réponse a votre question
    invite6dffde4c
    Vous pouvez regarder aussi du côté du "principe d'Archimède".
    Le fluide dans lequel rien ne flotte est évidement, l'hydrogène (ou dihydrogène) gazeux.
    Au revoir.
    Deedee81
    Citation Envoyé par lahcen7 Voir le message
    Pour ce point, il y a un truc assez sympathique.
    Prend de l'eau salée. Place dessus disons un petit bateau que tu lestes avec des poids. Tu mets des poids jusqu'à ce qu'il soit à la limite de flottaison ou presque (si tu ajoutais un peu de poids, hop, il coulerait).
    Prend ton bateau lesté, met le dans l'eau douce..... gloup, il va couler.
    La flottabilité dans l'eau de mer est meilleure que dans l'eau douce. La raison en est que l'eau de mer est plus dense à cause du sel (voir le principe d'Archimède comme l'a conseillé LPFR).
    On peut aussi jouer a ça avec la température de l'eau mais c'est nettement plus difficile (la variation de densité est plus faible).
    invite25a0cf54
    Encore plus impréssionnant:
    Dans de l'eau douce, lester un objet de manière à ce qu'il coûle mais soit à la limite de flotter, retirer du poids le ferait flotter.
    Puis ajouter du sel dans l'eau !
    triall
    Bonjour, je crois que Lahcen (qui doit faire attention à bien dire bonjour selon la charte...)veut qu'on lui dise qu 'un objet plongé dans du gaz , ou un liquide ,et en présence d' un champ d'accélération, fait que dans ce gaz ou liquide , la pression est plus forte en bas qu'en haut , ainsi les particules de liquide , ou de gaz ,dans leurs mouvements désordonnés,"tapent" plus fort en bas d'un objet immergé qu'en haut, créant une force vers le haut que l'on appelle la poussée d'Archimède . Comme cette poussée est égale au poids du volume de gaz ou liquide que prend l'objet, si la densité de cet objet est plus petite que le gaz ou liquide, l'objet flotte...
    Ou si cette poussée est plus forte que le poids de l'objet, celui ci flotte !
    Ainsi, dans les navettes spatiales ou la pesanteur est nulle, pas de poussée d'Archimède ....
    Le principe d'Archimède devrait être modifié , alors : "Tout corps plongé dans un liquide ou gaz et en présence d'un champ d'accélération ou de pesanteur subit une poussée égale au poids du volume déplacé dans le sens de l'accélération .
    Encore plus fort pour bien comprendre la poussée d'Archimède : l'expérience des ballons d'hélium embarqués dans une voiture qui freine ou accélère...
    Dernière modification par triall ; 12/04/2012 à 16h14.
    1max2mov
    invitee8527986
    en faite voila mon sujet
    1 objet solide qui flotte dans l eau a temperature du corps,de matiere argile et carbone
    comment le faire couler?
    quel est la temperature de l eau dans le corps humain?
    quel est la densité du solide ??
    voila se ke je dois trouver
    merci de m aider a faire le calcul et de trouver si je peut le faire couler avec un liquide plus leger que le solide
    invite6dffde4c
    Re.
    Citation Envoyé par triall Voir le message
    ...t en présence d'un champ d'accélération ou de pesanteur subit une poussée égale au poids du volume déplacé dans le sens de l'accélération .
    Le champ de pesanteur est déjà dans l'énoncé: on parle du poids du liquide qui...
    Le langage des SMS est interdit dans ce forum.
    Cette phrase n'est pas du français:
    Vous n'avez qu'à pisser sur un thermomètre et lire la température.
    La densité de quel solide ?
    invitee8527986
    ah desolé du language sms
    la densité du solide a faire couler est de 0,1,la densité relative
    je cherche donc a trouver un liquide de densité en dessous de 0,1
    voila merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous pouvez essayer de l'hydrogène liquide dont la densité est de 67,8 kg/m3. Celle de l'hélium liquide est trop élevée: 125 kg/m3.
    obi76
    C'est tout ???
    invite6dffde4c
    Bonjour Obi.
    Oui. C'est surprenant. Ça vient de wikipedia.
    Amanuensis
    Le réservoir de la navette : 1500 mètres cubes d'hydrogène, et de l'ordre de 106 tonnes d'hydrogène ; et 550 mètres cubes d'oxygène, soit 630 tonnes d'oxygène.
    La partie oxygène est 3 fois moins volumineuse, mais 6 fois plus massive !
    (J'indique ça, c'est avec ça que j'avais réalisé un jour que l'hydrogène liquide était si peu dense.)
    Zefram Cochrane
    Tout dépend de ce que tu manges
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
  1. Pourquoi la glace flotte et le sang est rouge ?
    Par invite5dea0cc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2011, 00h39
  2. Pourquoi le drapeau americain flotte t'il sur la Lune ?
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 16h33
  3. TPE [question précise] : pourquoi les neutrons chauffent-ils la molécule de flotte ?
    Par invite668f5146 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2004, 16h59
