Bonjour, voila j'ai un petit souci sur un exercice de thermo, je l'ai resolu mais il y a quelque chose que je ne comprends pas trop au niveau des conventions, je vous presente d'abord l'exercice et ce que j'ai fait,
On a un fluide de réfrigérateur qui subit une transfo cyclique suivant un cycle de carnot,recevant pendant ce cycle un travail W positif
il faut comparer Q2 chaleur cédée par la source froide à Q1 chaleur recue par la source chaude (c'est en fait la 1ere question)
j'ai pour cela représenté un schema où
A (systeme mécanique parfait) --> M(machine) M reçoit W>0
M --> Sc (source chaude) M cede Q1
M <--Sf (source froide) M reçoit Q2
[On applique le 1er principe à M, U etant fonction d'etat sur un cycle, delta(U)=0
et W=-(Q1+Q2)] en fait ce n'est pas ce qui sert
Bilan entropique: on isole l'ensemble A+M+Sc+Sf=D
Delta(S)= Scrée car il n'y a pas d'entropie echangée,
comme la fonction est extensive,
= somme des entropies de chaque element
or A systeme meca parfait donc adiabatique reversible
M sur un cycle S fonction d'etat
et delta(Sc)= Q(reçue par Sc)/T1=Q1/T1
delta(Sf)= Q(recue par Sf)/T2=-Q2/T2
comme cycle de carnot ditherme reversible, on a Q1/T1 - Q2/T2 =0
d'où
Q2=(T2/T1)Q1
voila, en fait mon probleme repose sur les signes et sur les orientations que l'on utilise sur le schema de depart, ici on a Q2 cédée par Sf donc positive selon M qui la recoit, et Q1 negative puisque qu'elle est recue par Sc soit cédée par M
or mon resultat ne montre pas ces differences de signes...est ce parce que les temperatures peuvent etre negatives ? ca parait bizarre...
ou bien me suis je trompé dans mes fleches et signes du schema ?
Merci par avance !
