source de courant
source de courant
    invite17e26942
    source de courant
    la source ideale de courant c'est la source qui donne un courant qu'est indépendant du tension entre ses bornes,
    et la source réelle de courant est composée d'une source ideale de courant en parallèle evec une resistance!!!
    si qlq'un peut me dire qu'il est lel role de la resistance pour donner une source réelle,
    et mercie en avance.
    harmoniciste
    Re : source de courant
    Quelle devrait être la tension aux bornes de la source de courant idéale, quand on n'a rien branché dessus?
    calculair
    " source réelle de courant est composée d'une source ideale de courant en parallèle evec une resistance!!!"
    Bonjour ,
    Ah bon.... tu as une source réelle de courant ???
    une source réelle de courant debite le courant specifié quoi qu'il arrive.... Il est impossible d'arreter le courant, si non ce n'est pas une source réelle
    doul11
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Non, une source de courant réelle sature, si j'ai une source alimenté en 12 volts qui doit imposer 1 ampère dans une charge de 1 kilo ohm, ça ne va pas marcher.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    doul11
    Citation Envoyé par anamir-22 Voir le message
    Je dirais plutôt indépendant de la charge, puisque c'est surtout le courant qui nous intéresse.
    C'est la même chose quand on place une résistance en série avec un générateur de tension idéal, dans le cas de la source de courant il faut voir que tu place ta charge en parallèle avec la résistance de la source, si la charge et bien plus petite que résistance de la source on a le courant voulu, si la charge est bien plus grande que résistance de la source le courant ce trouve limité, la source échoue dans ça fonction, elle n'arrive pas a imposer le courant voulu.
    invite6dffde4c
    Une source de courant réelle est un dispositif qui fournit un courant peu dépendant de la tension à ses bornes dans une certaine plage de tensions à ses bornes.
    On modélise une source de courant réelle en première approximation par une source de courant idéale.
    En deuxième approximation par une source de courant idéale avec une résistance en parallèle. Mais il ne faut pas oublier que c'est une modélisation valable dans une plage de tensions donné et limitée. La résistance correspond en général à une résistance dynamique et non à une résistance statique.
    Exemple concret: le collecteur d'un transistor bipolaire (à jonction).
    Dans une première approximation on néglige la variation du courant en fonction de la tension du collecteur, el le collecteur se comporte comme une source idéale. Ceci est possible quand la vraie résistance branchée sur le collecteur est faible comparée à la résistance dynamique (1/h22 pour les vieillards)
    En deuxième approximation on ajoute en parallèle une résistance dynamique qui correspond à l'inverse de dIc/dVce = h22.
    Je n'ai jamais vu utiliser d'approximations plus poussées (avec des termes non linéaires). Ça ne semble pas nécessaire en pratique.
    Au revoir.
    calculair
    AMUSANT ....!!!!.
    Pour moi une source reelle de courant est une vraie source de courant theorique ou ideale.... La source de courant dont dispose le physicien est une source de courant physique, qui evidemment ne sait pas bien debiter le courant specifié quoi qu'il arrive et qulque soit les conditions de fermetures du circuit
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    Pour moi les choses réelles sont celles que je peux acheter chez Conrad ou au BHV (ou fabriquer moi même).
    Les choses théoriques ne sont pas réelles, en dehors des supraconducteurs ou la réalité égale la théorie.
    invite17e26942
    Merci pour toute l'équipe, et des remerciements spéciaux pour Mr LPFR.
    Au revoir.
  1. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 09h09
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
  3. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 18h48
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
