Structure instable
Structure instable
    invite7e34016b
    Structure instable
    Je dois enfoncer une pointe en acier dans le sol. Ma pointe est déjà dans le sol et ma simulation commence quand je l'enfonce un peu plus. Avant d'appliquer la charge (en déplacement), j'essaie de faire en sorte que mon massif de sol soit à l'équilibre. J'ai donc des conditions intiales de dirichlet en bas, j'applique un pression sur les côtés pour aller à l'encontre de la poussée des terres et donc stabiliser mon sol au bout d'un certain temps. J'applique également une pression verticale pour aller à l'encontre du poids des terres (contrainte géostatique).
    Cependant, mon sol ne finit jamais à l'équilibre, même pour un intervalle de temps très long, et je ne peux donc pas lui appliquer le chargement de ma pointe par dessus sans fausser mes résultats.
    J'ai essayé de changer mes conditions initiales en mettant du dirichlet sur les côtés, ça ne change rien. J'ai également rajouté le poids à ma pression verticale, ce qui était une erreur.
    Qu'en pensez-vous?
    invite490b7332
    Re : Structure instable
    N'es tu pas en présence d'un attracteur étrange? Car un attracteur possède un bassin d'attraction qui attire un ouvert de conditions initiales...
    invite490b7332
    As-tu quelque connaissance en théorie du chaos?
    Il serait intéressant de visualiser la dynamique de ton modèle.
    Pour cela il est possible de représenter la réponse de ton modèle - disons N(t)- dans un graphique 3D où les 3 axes sont N(t), N(t+1), N(t+2).
    Si la dimension fractale est inférieure à 1,5 alors la projection de l'attracteur en dimension 3 rend bien compte de la dynamique de l'attracteur.
    Tu peux aussi essayer de calculer la dimension fractale.
    invite7e34016b
    Eh bien, non je n'ai aucune connaissance en théorie du chaos. Je peux y jeter un coup d'oeil. Il est vrai que le sol a l'air d'être attiré mais je ne vois pas pourquoi...
    invite490b7332
    Citation Envoyé par Fankouik Voir le message
    Je ne te sens pas bien convaincu par l'approche chaotique de la solution...
    Mais si la solution ne converge pas, comment se comporte-t-elle alors ?
    Il serait interessant d'avoir au moins l'évolution de la solution en fonction du temps. Peux tu joindre un graphe ?
    invite7e34016b
    En effet, c'est assez flou pour moi. Voici ce qu'il se passe au niveau des contraintes au temps t=50000 sec selon y. On voit la condition de dirichlet en bas qui annule les contraintes et une pression positive exercée en haut, là où les valeurs explosent.
    invite7e34016b
    Excusez-moi, j'ai oublié de préciser que la pointe est située en haut à gauche (étant donné que c'est symétrique, je n'ai modélisé que le côté droit de la pointe et la partie droite du massif de sol). Il m'a semblé que je m'étais trompée dans les signes mais ce n'est pas ça non plus. J'ai essayé de modifier toutes mes conditions aux limites sans succès.
    invite490b7332
    D'après ta simulation, cela ne semble pas être un problème chaotique. Dommage.
    Un spécialiste de Code Aster serait surement mieux à même de te répondre.
    invite7e34016b
    Je pense que vous avez raison. Merci de votre participation
  1. Jusqu'où l'équilibre instable est-il instable ?
    Par invite050a6472 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2014, 01h53
  2. au secours pc instable
    Par invite28effb4a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/08/2007, 10h10
  3. Servo instable
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2007, 16h16
  4. acceleration instable
    Par inviteb02ee9d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 13h36
  5. Mélange instable
    Par invite4aaa7617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2004, 13h38
