Statique
Statique
    inviteddd72447
    Statique
    Je suis en train de résoudre un exercice dont voici l'énoncé :
    "Une tige de poids négligeable, de longueur L (cm) est déposée sur un appui O. A chaque extrémité, on suspend une masse: 10 kg en A et 16 kg en B. On observe que la tige est en équilibre. A quelle distance du point A le support O a-t-il été placé? Quelle est la réaction au point O?"
    Dans la réponse il est indiqué que la réaction au point O vaut 255N je ne comprends pas pourquoi. Étant donné que le système est équilibre le
    moment de force est nul car la ligne d'action passe par ce point d'appui non ?
    On devrait donc avoir au point O; 0N
    Pourriez vous m'aider ?
    invitefe6f47fa
    Re : Statique
    Donc c'est normal qu'il y ait une réaction, la tige est posée sur un appui.
    Le systeme est en équilibre c'est la somme des forces qui est nulle, pas la force.
    Ciao.
    Tifoc
    Re : Statique
    Il y a visiblement de la confusion là...
    Donc déjà, faites un dessin avec votre tige horizontale, vos deux charges aux extrémités, et vous devriez comprendre assez vite que si rien ne "pousse" en O, ça va pas être en équilibre.
    Ensuite la somme des moments est nulle en n'importe quel point (et je ne suis pas sûr que ce soit en O qu'il est le plus malin de le calculer...). Dans le cas de forces non parallèles, cette nullité de la somme des moments est la traduction géométrique de la concourrance des forces (et ce n'est pas spécialement au point de concourrance que le moment est nul)
    De toutes façons dans votre cas, elles sont parallèles...
    inviteddd72447
    Re : Statique
    D'accord ! Effectivement je confondais somme des forces et forces ...
    Merci à vous deux !
  1. Statique
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 16h14
  2. Statique...
    Par invite184d812c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 16h00
  3. Statique
    Par invite8192696f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 21h06
  4. la statique
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 20h04
  5. Statique
    Par invite8a53d296 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2007, 21h02
