Résistance à la rupture d'une poutre béton
    invite5e7ac59b
    Peut-on me venir en aide:
    Qui pourrais me dire quelle force est à appliquer pour venir à la rupture d'une poutre béton:
    - L: 5 m
    - H: 0.30m
    - l: 0.20m
    - Dosage béton: 250 kg
    - Ferraillage: 4 fer béton de 8 mm
    D'avance je vous remercie.
    Titiou64
    Re : Résistance à la rupture d'une poutre béton
    Désolé il est impossible de répondre à votre question. En effet, trop de paramètres sont inconnus. Par exemple:
    - les appuis de la poutre (articulés, encastrés)
    - la résistance du béton (le dosage en ciment ne suffit pas, il faut aussi regarder les granulats utilisés, etc...)
    - les fers de 8 : position dans la poutre? limite élastique de ces aciers? fer doux ou HA?
    - y'a-t-il des cadres? Si oui, espacés tous les combien?
    - la force à appliquer : force ponctuelle ou charge répartie? Si ponctuelle, appliquée à quel endroit? au milieu?
    Pourquoi n'envisager que la rupture? Une déformation excessive peut également être préjudiciable à la structure. De même que des fissures trop importantes...
    Bref, je pense que vous avez compris que le problème, tel que posé est parfaitement insoluble. Désolé
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite5e7ac59b
    Merci à vous TITIOU 64 pour votre réponse.
    Alors je vais poser mon problème à l'envers. Peut-être aurez-vous une réponse.
    J'ai acheté une maison de 1985 et l'ancien propriétaire a installé un plancher bois dans la mezanine avec un poteau bois pour soutenir le plancher.
    Aujourd'hui je voudrais supprimer le poteau qui est au beau milieu d'une pièce.
    Qui dit supprimer le poteau dit suspendre le 4ème point du plancher.
    Une poutre béton passe juste à l'aplomb du poteau bois.
    Poutre béton dont j'ai donné les caractéristiques dans mon 1er méssage.
    Cette poutre béton repose à un bout sur le pignon et sur le mur de refend à l'autre bout.
    La poutre fait 5 m de long et l'accroche se ferait à 2 m d'un bout.
    Question:
    - Le poids du plancher (avec meubles plus 4 personnes) à suspendre pèse environ 1 tonne.
    - Peut-on suspendre le plancher à la poutre?
    Merci pour votre réponse.
    Titiou64
    En fait, il est impossible de déterminer la charge maximale que peut reprendre la poutre pour toutes les raisons que j'ai donné dans mon message précédent. Donc on ne peut pas savoir si les 1T du plancher sont plus grands ou pas que cette charge limite.
    Désolé de ne pas pouvoir vous aider.
    invite5e7ac59b
    Bonsoir TITIOU 64,
    Merci à vous pour toutes ces explications.
    Il ne reste plus que mon idée première qui est de faire un aubanage en prenant comme appuit les 2 extremités de la poutre béton.
  1. Résistance d'une poutre béton
    Par invite5e7ac59b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2015, 19h27
  2. Résistance d'une dalle béton pour un aquarium
    Par invitef221b57f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 23h23
  3. poutre beton
    Par invite62f440a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 18h47
  4. Poutre en béton
    Par invite521a2a5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2009, 11h35
  5. calcul de la résistance thermique d'une dalle béton au sol
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 09h59
