Le travail égal la variation d'enthalpie, mais pourquoi?
    invite69f7b4b0
    Exclamation Le travail égal la variation d'enthalpie, mais pourquoi?
    j'essaye de comprendre pourquoi et dans quels cas le travail vaut la variation d'enthalpie. Je sais que pour une compression isentropique (adiabatique et réversible) c'est le cas.
    Je pense qu'il y a un lien avec h= cp * delta T (h= enthalpie, cp = une constante je crois , et T la température. Je pense qu'il y a un lien avec le 1er principe de la thermodynamique :la variation du travail et de la quantitée de chaleur = variation de lénergie interne.
    Si quelqu'un aurais le courage de me l’expliquer sous forme d'une mimi démo et me l'expliquer en thermes physiques ce serai parfait.
    bien à vous
    invitea3eb043e
    Re : Le travail égal la variation d'enthalpie, mais pourquoi?
    L'idée, c'est que lors d'une transformation à pression constante, la chaleur reçue correspond à la variation d'enthalpie.
    En effet : dU = dQ + dW où dQ est la chaleur reçue et dW le travail reçu.
    dW= - p dV
    H = U + p V donc dH = dU + p dV + V dp= dQ - p dV + p dV + V dp = dQ car dp=0 (pression constante)
    Donc dQ = dH
    invite69f7b4b0
    mais ma question c'est pourquoi dw=dh
    et non pas dq = dh !!!!
    invitea3eb043e
    C'est dQ qui vaut dH, pas dW.
    invite69f7b4b0
    non non c'est en effet dw =dh c'est pour cela que je cherche une demo
    invitedfa2e693
    Pour moi, à P=constante, dH=dQ, et non pas dW (d'ailleurs le travail est nul pour une isochore).
    Pour une transformation réversible : dH = TdS + VdP. Donc à S constante (adiabatique réversible), TdS=0, d'où dH=VdP. Or je ne vois absolument pas le rapport avec le travail (dW=-PdV).
    D'ailleurs il est rare de travailler avec l'enthalpie en dehors des conditions de Pression constante. Par contre, peut-être confonds-tu avec l'enthalpie libre ?
    Parce que dans ce cas, alors à S=cte, et P=cte : dG=dW. (Fais le calcul avec G=U + PV -TS)
    Tifoc
    Citation Envoyé par vyolyn Voir le message
    [...] Je pense qu'il y a un lien avec le 1er principe de la thermodynamique :la variation du travail et de la quantitée de chaleur = variation de lénergie interne.
    Ca c'est vrai pour une transformation en vase-clos. Le travail vaut dw=-p.dv et le premier principe stipule que dw+dq=du avec du=cv.dT. Auquel cas si isentropique, dq=0 et dw=du. C'est le modele qu'on utilise, par exemple, dans la phase de compression (ou détente) d'un moteur.
    Si la transformation se fait avec transvasement, le travail vaut dwt=+v.dp et le premier principe stipule que dwt+dq=dh avec dh=cp.dT. Auquel cas si isentropique, dq=0 et dwt=dh. C'est le modele qu'on utilise, par exemple, dans la phase de compression d'un cycle de clim.
  1. Variation d'enthalpie standard?
    Par invite121943e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2019, 08h07
  2. Variation d'enthalpie
    Par invite2abb7c6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2011, 16h06
  3. variation d'enthalpie
    Par invite660edd8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2010, 18h49
  4. Variation d'enthalpie
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 06h45
  5. Variation d'enthalpie libre
    Par invitea1b94408 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2006, 11h21
