Mecanique des fluides_Projection du Poids
    invitedcfa24ed
    Post Mecanique des fluides_Projection du Poids
    je viens solliciter votre aide pour un exercice de mécanique des fluides.
    Je parviens à répondre à toutes les questions de l'exercice, j'aimerais juste une précision sur la première question.
    On me demande de faire un bilan des forces, donc j'utilise la loi de Newton et comme on est en écoulement permanent : la somme des forces extérieures = vecteur nulle. Les forces sont le poids (P), la résultante des forces de pressions en p(x) et p(x+dx) ainsi que la force de viscosité (Fn).
    Mon soucis est sur la projection du vecteur Poids (P) je vous ai mis en pièce jointe l'exercice et ce que j'ai fait comme projection( en violet ce qu'est pour moi le poids et en vert la projection que j'ai faite).
    J'ai mis beaucoup de temps pour trouver, je ne sais pas si la projection est bonne et j'ai mis l'angle "alpha" à cet endroit un peu au hasard.
    Pourriez-vous me donnez la marche à suivre, une méthode pour effectuer une bonne projection et comment faire pour identifier où placer l'angle "alpha" sans se tromper. Parce que dans une autre configuration je ne serai pas capable de le refaire avec tous ces axes j'ai vite fait de m’emmêler.
    Merci par avance.
    Tifoc
    Re : Mecanique des fluides_Projection du Poids
    Un "truc" plutôt qu'une méthode : faites une figure avec un angle relativement petit (dans les 30° par exemple), vous verrez beaucoup mieux !
    Sinon, pour vos projections, elles sont justes.
    invitedcfa24ed
    Je viens de refaire le schéma et effectivement quand on prend un petit angle on identifie du premier coup d’œil l'angle "alpha". Simple mais efficace merci en tout cas je n'y avais pas pensé.
    Cordialement, goyave.
  1. Réponses: 42
    Dernier message: 11/06/2022, 18h08
  2. Mécanique - Lancer de poids
    Par invitea105e18a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 22h05
  3. Systeme mecanique de montee de poids
    Par invite37aa26ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2009, 11h47
  4. Mécanique: poids propre sur poutre treillis
    Par invite4d854deb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2008, 16h16
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h14
