Equivalent Mécanique d'une structure
    invite52101050
    j'ai une structure comme ci-joint. avec la piéce 1 d'une longueur L et la pièce 2 d'une longueur L pour un total de 2L .
    ce que je veux changer c'est la répartition de longueur entre les pièces,par exemple avoir (L/2,3L/2)
    ma question est :
    comment savoir si ma nouvelle structure supporte les mêmes contraintes mécaniques que l'ancienne?
    Merci D'avance,
    Nicolas Dragon
    Jaunin
    Re : équivalent Mécanique d'une structure
    Bonjour, Cudderhigh,
    Je n'ai pas très bien compris votre question, vous voulez déplacer la traverse du "H" ?
    Votre assemblage est il fait sous proE ?
    Jaunin__
    invite52101050
    oui c'est la traverse que je veux déplacer ,
    la question est comment savoir si la nouvelle structure supportera ce que l'ancienne faisait.
    cela est fait sur proE ,
    est il possible de tester les mvts ainsi que les propriétés mécaniques sur proE?
    Merci D'avance
    Jaunin
    Oui, il y a mécanisme pour les mouvements et promechanica pour le calcul de structure RDM.
    Quelle est votre version, c'est une version étudiante ?
    Jaunin__
    invite52101050
    j'ai la version wildfire 5 de proengineer.
    Auriez vous un tutoriel qui explique comment faire cela ?
    je vous remercie d'avance vous me rendez un enorme service!
    Jaunin
    Donc vous avez une version normale, mais avez vous les modules qui le permettent, vous dans une école ?
    Jaunin__
    invite52101050
    Je suis das une école mais je sais pas si j'ai le module ,
    je vais regarder ca. dans le cas contraire est ce que le module est payant?
    Jaunin
    Je crois quand même que vous avez une version étudiante.
    Quand vous avez une pièce à l'écran si vous cliqué dans le menu Applications vous devez avoir le choix avec Mechanica.
    Quand vous faite un assemblage, le menu Défini par l'utilisateur doit vous permettre de choisir des fonctions d'assemblage t-elle que Pivot, Glissière, Rotule, etc.
    De plus si vous cliqué sur le ? dans la barre de menu en haut et ensuite sur Information Système, vous avez l'indication de tout les menus à disposition.
    Il est clair que les modules supplémentaire son payant.
    Jaunin__
    inviteeedf8cc9
    SVP
    Comment inserer un croquis?
    Jaunin
    Bonjour, Willdenice,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est pour une question général ou en rapport avec ce sujet.
    Voici une explication.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite52101050
    après vérification j'ai bien le modul mechanical.
    Jaunin
    Donc, une fois votre pièce "H" à l'écran vous éxécutez Mechanical sans oublier la matière, les unités, les parties contraintes, blocage des DDL, l'application des forces, puis vous pouvez lancer la simulation.
    Jaunin__
    invite52101050
    je dois rendre des plans de fabrication d'ici lundi et je vous avoue que je connais absolument pas Pro engineer de plus je ne trouve pas de forum d'aide.
    est il possible de vous envoyer un Mp avec quelques demandes d'explication sur le fonctionnement du logiciel ?
    Jaunin
    Envoyez mois déjà une pièce pour voir si je peu l'ouvrir, car si c'est une version étudiante je ne pourait pas la relire.
    Vous pouvez m'envoyer vos demande aussi em MP.
    Jaunin__
  1. equivalent electronique mecanique pour modeliser un moteur
    Par invite5cc6acf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 20h21
  2. equivalent mecanique de l'AOP
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2009, 01h09
  3. Equivalent d'une intégrale
    Par invite09e593f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/01/2008, 21h27
  4. Equivalent en zero d'une somme de 1/sh.
    Dernier message: 13/06/2007, 15h59
  5. Schéma électrique équivalent d'une structure multicouche
    Par invite4621550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 23h40
