Question pression atmospherique
    damastate
    Bonjour voilà j'ai un problème avec la pression atmosphérique. On dit que la pression atmosphérique peut être vu comme les molécules d'une colonne d'air qui appuient sur une surface. Et donc lorsque l'altitude augmente la pression atmosphérique diminue parce que la colonne d'air diminue. Dans le cas d'un liquide comme l'eau je comprends que plus la profondeur augmente plus la pression augmente car les molécules d'eau sont les unes sur les autres mais il me semble que pour un gaz comme l'air, les molécules ne sont pas les unes sur les autres? Donc en quoi les molécules en haut d'une colonne d'air appuient sur une surface alors qu'elles n'appuient pas sur les molécules en bas de la colonne ?
    invitecaafce96
    Re : question pression atmospherique
    Dans un cas, on a affaire à un liquide ( considéré comme incompressible ), dans l'autre cas un gaz compressible mais les lois de la gravitation s'applique de la même façon à leur masse .
    invite8241b23e
    Pour la pression d'un gaz, c'est un question de chocs sur la paroi des molécules. Plus il y a de chocs par unité de temps, plus la pression est grande, et inversement.
    Voir là ==> http://physiquecollege.free.fr/physi...r_pression.htm
    Clique sur "montrer l'air à l'intérieur de la seringue".
    invite8241b23e
    phys4
    Re : Question pression atmospherique
    Bonjour à tous.
    Cette question de transmission de pression a été très approfondie ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...articules.html
    Peut être trop pour la question.
    damastate
    ce que je ne comprends pas en fait c'est le poids de la colonne d'air. Imaginons on tient une feuille en position horizontale. La feuille reste en équilibre parce que la pression en-dessous est identique à la pression au-dessus. Pourtant au-dessus la colonne d'air est importante donc elle devrait "appuyer sur la feuille" non ?
    damastate
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    ce n'est pas plutôt par unité de surface ?
    invite231234
    Citation Envoyé par damastate Voir le message
    En fait il faut considérer l'équipotentialité ! Ta feuille n'a pas de hauteur dh = 0 mètre donc elle est équipotentielle et plus tu augmente h et plus tu as un grad potentiel mais dP est plus petit au dessus qu'en dessous, d'ailleurs dP est équipotentielle ! heu ... !
    Amanuensis
    Oui, elle appuie sur la feuille. Par dessus, ce qui paraît intuitivement normal, mais aussi par-dessous !
    Une manière de voir comment un poids "par dessus" peut amener à pousser "par dessous", suffit de penser à une boîte pleine de billes, avec une surface à peu près horizontale. On pose doucement une bille supplémentaire, et on pousse dessus pour l'enfoncer : alors on verra d'autres billes monter, exercer une poussée vers le haut.
    Ce sont les "rebonds" sur le sol qui amène le poids à se transformer en pression s'exerçant dans toutes les directions, y compris vers le haut.
    invite8241b23e
    Par unité de temps et par unité de surface, au temps pour moi.
    damastate
    ok merci. Mais pour une surface au sol, ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est en quoi les molécules d'air en haut de la colonne d'air vont-elles appuyer sur les molécules d'air qui appuient sur la surface au sol. Parce que contrairement à un liquide les molécules ne sont pas en contact les unes sur les autres non?
    Amanuensis
    Elles ne sont pas en contact permanent. Mais il y a suffisamment de chocs pour que la pression soit redistribuée dans tous les sens.
  1. Pression atmospherique et pression alveolaire
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2012, 14h59
  2. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 19h55
  3. Pression atmosphérique
    Par invitec3c5a5e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 12h36
  4. [Biochimie] pression atmosphérique
    Par invite13da0bc6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/05/2009, 20h28
  5. [Zoologie] Pression atmosphérique
    Par invite673271cc dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/09/2003, 10h00
